Linux, Informix 12.10.FC4W1, растущий V-class
Доброго дня! Имею продуктив систему: OS: Red Hat Enterprise Linux Server release 6.8 (Santiago) IDS: Version 12.10.FC4W1 Основные DBSpaces созданы на cooked chunks с размером страницы 16K. Наблюдаю, что постоянно растет V-class (onstat -g seg). При этом не освобождается через onmode -F. Точнее, освобождается копеечно. В результате достигается максимум по SHMTOTAL=4915200, после чего не возможно сделать backup пока не исполнится перезагрузка сервера Informix. На предыдущей версии IDS 7.31FD10 под Solaris - этот V-class не рос, да и памяти в 4Gb на сервер (!) хватало с головой. А тут, после миграции c 7-ки на 12-ю, такой вот грабель. Может, кто-то с подобным сталкивался? Установлен: AUTO_TUNE 1 ----- Эта же версия IDS но под Solaris - всё прекрасно. Есть ещё одна инсталляция под Linux, но там не сильно запросами нагружена система, там V-class держится стабильно. ... |
| 13.09.2017, 16:30:23 |
Памяти добавляли. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.09.2017, 16:33:21 |
При помощи запроса от V.Shulzhenko Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Общая память от активных сессий: Код: plaintext 1. 2. Т.е. ну не за счет сессий, текущих, толстеет V-class. ... |
| 13.09.2017, 16:41:06 |
по onstat -g mem видно за счет кого? ... |
| 13.09.2017, 18:18:08 |
яфшуеі, да там только global=2601664512 остальное вроде как сильно не выделяется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В summary - смущает mt (LDAP?). Я, на всякий случай, приложил вывод onstat -g mem ... |
| 14.09.2017, 11:40:02 |
onstat -g ufr global onstat -g ufr mt возможно что-то прояснит ... |
| 14.09.2017, 12:41:44 |
Есть смутное подозрение, если на єтой же версии под Соларис с одинаковіми конф. параметрами все ОК, причина м.б. где-то в VP_MEMORY_CACHE_KB попробуйте его отключить. ... |
| 14.09.2017, 13:45:16 |
яфшуеі Сегодня в обед перегрузили. Надо подождать до вторника, тогда опять полезет. Я понял на какие параметры посмотреть. Тогда потом помониторю, пока после перезагрузки за пару дней там картина обычная. Надо подождать. ... |
| 14.09.2017, 17:16:53 |
Доброго дня. Код: plaintext Показывает за это время увеличение параметров net и log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Остальные параметры в пределах мелких там изменений. Практически неизменны. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. тут только mtmutex немного подрос ... |
| 18.09.2017, 17:50:48 |
Объект net, по выводу onstat -g ufr global, вырос почти в 3-и раза за три дня (учитывая, что были выходные и как бы нагрузка должна быть меньше на БД, чем в будни). ... |
| 18.09.2017, 17:53:47 |
яфшуеіЕсть смутное подозрение, если на єтой же версии под Соларис с одинаковіми конф. параметрами все ОК, причина м.б. где-то в VP_MEMORY_CACHE_KB попробуйте его отключить. У меня и было всегда: Код: plaintext ... |
| 18.09.2017, 18:09:20 |
Вероятно, нужно смотреть на "сетевую конфигурацию" информикса и как работают с информиксом. Немного детализированней память можно посмотреть: сортировка по size: onstat -g afr global | awk '$3=="net"{print}' | sort -dk 4| awk 'BEGIN{f="";s=0} {if ($NF !=f ) {printf("%20d %s\n",s,f) ; s=0} ; f=$NF;s=s+$2 } END{printf("%20d %s\n",s,f)}' | sort -n сортировка по количеству: onstat -g afr global | awk '$3=="net"{print $NF}' | sort -d | uniq -c | sort -n В fix list есть исправленніе ошибки memory leak in global pool Причині саміе разніе. Насколько они подходят под вашу ситуацию ... ... |
| 18.09.2017, 20:54:34 |
яфшуеі, да... распределение памяти заставляет задуматься, что бы почитать fix list у более поздних минор версий IDS. Честно говоря отрабатывало долго, более десяти минут точно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.09.2017, 15:09:09 |
Да, скорее всего мой случай в IT15958: MEMORY LEAK IN 'GLOBAL' MEMORY POOL Видимо надо готовить тестовый полигон для перехода на IBM Informix Server 12.10.xC8, так как в нём пофиксили проблему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 19.09.2017, 15:23:21 |
У вас распределенніе запросі именно через СМ работают? Если так, возможно стоит отказаться от СM и использовать sqlhosts group либо другое решение ... |
| 19.09.2017, 22:12:31 |
яфшуеі, sqlhosts (часть к серверу) Код: plaintext 1. 2. 3. Сервер имеет своего дублера, т.е. HDR репликацию. Нет, в данной конфигурации Connection Manager не используем (кстати он у нас отлично на этой версии Informix под Solaris работает). Есть LDAP, но пришлось из текущих пользователей примерно 98% перенести на локальную авторизацию через /etc/passwd из-за нереальных тормозов на процесс CONNECTION. Кратко схема там такая. Есть отдельный сервер Apache+PHP в роли application server который лазит к IDS server, т.е. сетевые коннекторы там идут в достаточно большем числе. Плюс, т.к. особо по скорости Tape Driver LTO-3 подружить с Linux не вышло, то так же через RSH идет бекап на привод подключенный к серверу под Soalris, определено правилом: Код: plaintext Shared memory (IPCSHM) практически не используется на этом сервере. Т.е. все работает под NET (SOCTCP). ... |
| 20.09.2017, 11:56:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606761]: |
152ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 422ms |
