Ошибка установки DB2
При установке DB2 на OS Windows Server 2003 выдалось сообщение: Код: plaintext В чем может быть причина? ... |
| 07.05.2008, 16:29 |
Гораздо полезенее приводить коды ошибок... Скажем, SQL101N... Затем попробовать сделать что-то вроде db2 ? SQL101N ... Посмотреть, в чем может проблема... Ну это так - не вдаваясь в вашу проблему. =) ... |
| 07.05.2008, 16:47 |
SQL1092N "Администратор" не имеет полномочий для выполнения запрошенной команды. ... |
| 07.05.2008, 16:57 |
новичок1SQL1092N "Администратор" не имеет полномочий для выполнения запрошенной команды. Когда ставил DB2 ео вводил (или создава) аккаунт db2admin. Вот от этого аккаунта можешь все делать. А вообще смотри get dbm cfg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Чуваки которые в соответствующих группах обладают соответствующими привилегиями. смотри также UPDATE DBM CFG ... |
| 07.05.2008, 17:08 |
да и еще до кучи автор get admin cfg/update admin cfg db2 => get admin cfg Admin Server Configuration Authentication Type DAS (AUTHENTICATION) = SERVER_ENCRYPT DAS Administration Authority Group Name (DASADM_GROUP) = DAS Discovery Mode (DISCOVER) = SEARCH Name of the DB2 Server System (DB2SYSTEM) = VFUGA Java Development Kit Installation Path DAS (JDK_PATH) = AUTOMATIC (E:\DB2\SQLLIB\java\jdk) Java Development Kit Installation Path DAS (JDK_64_PATH) = AUTOMATIC (E:\DB2\SQLLIB\java\jdk) DAS Code Page (DAS_CODEPAGE) = 0 DAS Territory (DAS_TERRITORY) = 0 Location of Contact List (CONTACT_HOST) = Execute Expired Tasks (EXEC_EXP_TASK) = NO Scheduler Mode (SCHED_ENABLE) = OFF SMTP Server (SMTP_SERVER) = Tools Catalog Database (TOOLSCAT_DB) = Tools Catalog Database Instance (TOOLSCAT_INST) = Tools Catalog Database Schema (TOOLSCAT_SCHEMA) = Scheduler User ID = Diagnostic error capture level (DIAGLEVEL) = 2 db2 => ... |
| 07.05.2008, 17:09 |
Спасибо! Действительно, ошибка была в том, что запускала от имени Администратора сервера. Но когда завела пользователя db2admin и включила его в группы администраторов и опытных пользователей, то все получилось. Во время установки не стала настраивать сервер SMTP (не знала как). Это обязательно делать и можно ли потом настроить? ... |
| 08.05.2008, 09:07 |
Это адрес почтового сервера, через который DB2 будет посылать письма о тех или иных событиях. Не обязательно и можно позднее. ... |
| 08.05.2008, 23:12 |
Пытаюсь настроить уведомления, в поле SMPT-сервер ставлю (smtp.mail.ru) или (smtp.yandex.ru), адрес ввожу реальный на "mail.ru" или на "yandex.ru", получаю ошибки: 1. если smtp.mail.ru - "SQL22296N Невозможно отправить почту при помощи протокола SMTP из-за неверных адресов получателей." (адрес точный). 2. если smtp.yandex.ru - "SQL22295N Невозможно установить связь с SMTP-сервером на хосте "smtp.yandex.ru" с использованием порта "6400". Код причины ="2"." Вопрос: возможно ли для уведомлений использование серверов типа mail, yandex и т.д.? ... |
| 27.05.2009, 09:28 |
ztepanПытаюсь настроить уведомления, в поле SMPT-сервер ставлю (smtp.mail.ru) или (smtp.yandex.ru), адрес ввожу реальный на "mail.ru" или на "yandex.ru", получаю ошибки: 1. если smtp.mail.ru - "SQL22296N Невозможно отправить почту при помощи протокола SMTP из-за неверных адресов получателей." (адрес точный). 2. если smtp.yandex.ru - "SQL22295N Невозможно установить связь с SMTP-сервером на хосте "smtp.yandex.ru" с использованием порта "6400". Код причины ="2"." Вопрос: возможно ли для уведомлений использование серверов типа mail, yandex и т.д.?Нет, т.к. эти серверы, скорее всего, требуют аутентикацию, а такие smtp серверы не поддерживаются. ... |
| 27.05.2009, 12:48 |
gardenman новичок1SQL1092N "Администратор" не имеет полномочий для выполнения запрошенной команды. Когда ставил DB2 ео вводил (или создава) аккаунт db2admin. Вот от этого аккаунта можешь все делать. А вообще смотри get dbm cfg Код: sql 1. 2. 3. 4. Чуваки которые в соответствующих группах обладают соответствующими привилегиями. смотри также UPDATE DBM CFG Сделал db2admin при установке 9.7, всё равно не создаёт. Картинка прилагается. Не проходит CREATE TOOLS CATALOG...., видимо потому, что db2admin в устанавливаемой DB2 ещё никаких прав не имеет. Поставил без каталога инструментов, потом поверх на тот же экземпляр запустил установку с каталогом - чего-то поделал инсталятор, на ошибки не ругнулся, но ни TOOLSDB, ни SYSTOOLS не появились. Почитал http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/core/r0008881.htm Не уверен, что помогло. Если я ручками создам стандартную базу TOOLSDB, и потом запущу что-то вроде db2 create tools catalog use existing database toolsdb force , создастся именно такой каталог инструментов, который требуется, чтобы центр задач и планировщик работали? Ну и совсем чайниковский вопрос: Когда советую позапускать get dmb cfg, это где надо делать? В тех командных окнах, которые я нашёл в 9.7 не вышло получить список как в циатате выше. И не создался ли за последнее время какой-то более продвинутый инструмент, позволяющий посмотреть какие пользователи состоят в каких группах и какие права (в смысле сервера, а не отдельной базы) имеют? ... |
| 02.02.2012, 07:21 |
Честный чайникЕсли я ручками создам стандартную базу TOOLSDB, и потом запущу что-то вроде db2 create tools catalog use existing database toolsdb force , создастся именно такой каталог инструментов, который требуется, чтобы центр задач и планировщик работали?Да. Честный чайникНу и совсем чайниковский вопрос: Когда советую позапускать get dmb cfg, это где надо делать? В тех командных окнах, которые я нашёл в 9.7 не вышло получить список как в циатате выше.GUI (выплнить в командной строке): db2ce и там get dbm cfg Или в командной строке (если win, то из db2cw), используя командный процессор db2. Command line processor features Честный чайникИ не создался ли за последнее время какой-то более продвинутый инструмент, позволяющий посмотреть какие пользователи состоят в каких группах и какие права (в смысле сервера, а не отдельной базы) имеют? Security routines and views ... |
| 02.02.2012, 10:02 |
Mark BarinsteinЧестный чайникЕсли я ручками создам стандартную базу TOOLSDB, и потом запущу что-то вроде db2 create tools catalog use existing database toolsdb force , создастся именно такой каталог инструментов, который требуется, чтобы центр задач и планировщик работали?Да. Не работает: ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ create tools catalog use existing database toolsdb force; ------------------------------------------------------------------------------ create tools catalog use existing database toolsdb force SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "existing" после текста "<идентификатор>". Список возможных правильных элементов: "CREATE". SQLSTATE=42601 SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "existing" после текста "<идентификатор>". Список возможных правильных элементов: "CREATE". Объяснение: Синтаксическая ошибка в операторе SQL или во входной строке команды для процедуры SYSPROC.ADMIN_CMD, где указанный элемент следует после текста "<текст>". В поле "<текст>" показаны 20 символов оператора SQL или входной строки команды для процедуры SYSPROC.ADMIN_CMD непосредственно перед неверным элементом. В качестве подсказки поле SQLERRM области SQLCA содержит частичный список правильных элементов в виде "<список-элементов>". При составлении этого списка подразумевается, что предыдущая часть оператора не содержит ошибок. Оператор невозможно обработать. Действия пользователя: Проверьте и исправьте оператор в области указанного элемента. sqlcode: -104 sqlstate: 42601 ... |
| 03.02.2012, 07:49 |
Честный чайникMark Barinsteinпропущено... Да. Не работает: ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ create tools catalog use existing database toolsdb force; ------------------------------------------------------------------------------ create tools catalog use existing database toolsdb force SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "existing" после текста "<идентификатор>". Список возможных правильных элементов: "CREATE". SQLSTATE=42601 ... Пропущено имя каталога. Код: plaintext ... |
| 03.02.2012, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601949]: |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 272ms |
