Потеряна связь с TSM
Здравствуйте! На сервере DB2 настроено резервное копирование на TSM. Пропала связь с сервером TSM, в логе dsmerror.logпишется ошибка тайм-аута. В связи с этим не могу сделать офлайн бэкап. Он выполняется до 99%, затем откатывается до 97% и в таком состоянии останавливается. В db2diag.log ошибки вида ADM1848W Failed to archive log file "S0003693.log" to "TSM chain 0", SQL2062N An error occurred while accesing media"". Reason code:"". Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации и выполнить офлайн бэкап, пока связь с TSM не восстановлена? ... |
| 27.08.2016, 10:19:50 |
Добрый день. А если бэкапить не на TSM? ... |
| 27.08.2016, 23:10:38 |
mahaon2000, я и хочу сделать обычный офлайн бэкап в каталог на сервер, и он вроде бы и получается нормальным по размеру, но не завершается сам, в логе бесконечные ошибки про ТСМ. ... |
| 28.08.2016, 07:03:39 |
Попробуйте убрать в настройках базы упоминание про TSM. Например logarchmeth1 сделайте logretain ... |
| 28.08.2016, 09:43:12 |
mahaon2000, пробовала, почему-то это не оказывает эффекта. Не могу понять почему. Так же пробовала отключать службы ТСМ, все равно это не дало эффекта. ... |
| 28.08.2016, 18:25:07 |
Elsa, Добрый день. Покажите записи, которые появляются в db2diag.log после запуска команды архивирования. ... |
| 29.08.2016, 12:32:20 |
Покажите команду, которой делаете бэкап на диск. ... |
| 30.08.2016, 14:53:21 |
Mark Barinstein, здравствуйте! Прикладываю кусок лога. Сейчас связь с TSM восстановлена и все происходит в штатном режиме, но мне бы хотелось разобраться с возникшей ситуацией и понять, как действовать в будущем, если она повторится. ... |
| 05.09.2016, 10:14:08 |
Guzya, делаю стандартно:db2 backup database DATABASE user db2inst using *** to /backup/ ... |
| 05.09.2016, 10:14:57 |
ElsaПрикладываю кусок лога. Сейчас связь с TSM восстановлена и все происходит в штатном режиме, но мне бы хотелось разобраться с возникшей ситуацией и понять, как действовать в будущем, если она повторится. Добрый день. В логе нет сообщений ADM1848W. Там есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так что, backup завершается или сессия висит, запустившая команду, и файла архива в /backup нет? ... |
| 05.09.2016, 11:00:17 |
Mark Barinstein, файл архива есть, и размера нормального, но сессия не завершается. Висит бесконечно на 97%, по крайней мере я ночь ждала, она не завершается. Ошибка ADM1848W была по другой БД - DATABASE1, когда я меняла параметр logarchmeth1 на logretain. Прикладываю кусок лога на всякий случай. ... |
| 05.09.2016, 12:14:27 |
Elsa, Что возвращает: Код: plaintext ... |
| 05.09.2016, 19:09:41 |
Mark Barinstein, результат: Number of log archive retries on error (NUMARCHRETRY) = 5 Log archive retry Delay (secs) (ARCHRETRYDELAY) = 20 ... |
| 06.09.2016, 04:19:09 |
Elsa, Вам надо будет обратиться в поддержку по DB2. Когда такое еще раз произойдет, запустить от владельца экземпляра в момент зависания: Код: plaintext ... |
| 06.09.2016, 14:32:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600554]: |
196ms |
59ms |
| others: | 187ms |
| total: | 490ms |
