Не запускется советчик по конфигурированию для базы.
V 9.7 Выдаёт сообщение SQL5066W Значение параметра конфигурации базы данных для элемента "SQLF_DBTN_STMTHEAP" усечено. Объяснение: Значение параметра конфигурации базы данных больше, чем может содержать этот элемент. Новый элемент теперь представляет значение параметра конфигурации; он используется, если значение больше, чем может содержать старый элемент. Действия пользователя: Используйте для этого параметра конфигурации баз данных новый элемент. Куда копать? Спасибо. ... |
| 04.09.2015, 10:42:06 |
mahaon2000, Нормально ли отрабатывает на этой базе: call GET_DB_CONFIG что выдает: select value, value_flags from sysibmadm.dbcfg where name='stmtheap' ... |
| 04.09.2015, 13:04:35 |
Mark Barinstein, 1. нет не нормально. не находит табличного пространства. call GET_DB_CONFIG SQL0286N Не найдено табличное пространство по умолчанию с размером страницы по крайней мере "8192", которое мог бы использовать ID авторизации "DB2ADMIN". SQLSTATE=42727 SQL0286N Не найдено табличное пространство по умолчанию с размером страницы по крайней мере "8192", которое мог бы использовать ID авторизации "DB2ADMIN ". 2. VALUE=262144 VALUE_FLAGS=NONE ... |
| 04.09.2015, 13:22:56 |
mahaon2000, Попробуйте создать user temporary пространство с размером страницы в 8K и посторите. ... |
| 04.09.2015, 15:24:53 |
Спасибо, попробую уже на следующей неделе теперь. (сорри, а что значит посторите?) ... |
| 04.09.2015, 15:30:41 |
mahaon2000(сорри, а что значит посторите?)по в торите вызов call и советчика. ... |
| 04.09.2015, 16:53:56 |
Позвольте вернуться к проблеме, поскольку прошлый раз руки не дошли. Рекомендованное табличное пространство создано. call GET_DB_CONFIG на базе отрабатывает без ошибки, но советчик из ЦУ так и не запускается. Та же ошибка "SQLF_DBTN_STMTHEAP" усечено. ... |
| 08.09.2017, 12:48:08 |
Сорри, разобрался http://www.dbforums.com/showthread.php?1666497-sql5066w-(db2-get-db-cfg-error) IBM JR31525: THE GET_DB_CONFIG() UDF FAILS WITH SQL5066W WHEN STMTHEAP CONFIGURATION PARAMETER IS GREATER THAN 65535 PAGES - United States Уменьшил значение параметра, советчик запустился. ... |
| 08.09.2017, 13:23:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=spoc999&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
54ms |
| others: | 419ms |
| total: | 597ms |
