увеличить DMS MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE
Добрый день. Заполнилось пространство на 92% и не хочет само как это должно быть увеличить или добавить себе контейнеров (тип файл, место на диске есть.) В результате не работают некоторые режимы комплекса. Естественно, никаких ADD или EXTEND сделать на таком типе пространства нельзя. Что предпринять? Спасибо. ... |
| 22.12.2017, 09:23:13 |
mahaon2000, раками добавьте контейнер нужно пространству. ... |
| 22.12.2017, 09:28:17 |
На всякий случай ddl CREATE LARGE TABLESPACE "USERSPACE1" IN DATABASE PARTITION GROUP "IBMDEFAULTGROUP" PAGESIZE 4 K MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE AUTORESIZE YES EXTENTSIZE 32 BUFFERPOOL "IBMDEFAULTBP" OVERHEAD 7.5 TRANSFERRATE 0.06 NO FILE SYSTEM CACHING; ... |
| 22.12.2017, 09:41:02 |
Guzya, руками это как? ... |
| 22.12.2017, 09:41:44 |
если ADD, то нельзя ALTER TABLESPACE USERSPACE1 ADD ( FILE 'D:\DB2\NODE0000\PKU\T0000002\C0000001.LRG' 10000) DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: SQL20318N Табличное пространство "USERSPACE1" с типом "AUTOMATIC STORAGE" нельзя изменить при помощи операции "ADD". SQLSTATE=42858 SQL20318N Табличное пространство "USERSPACE1" с типом "AUTOMATIC STORAGE" нельзя изменить при помощи операции "ADD ". ... |
| 22.12.2017, 09:45:25 |
mahaon2000, Добрый день. Какие ошибки в ответ на какие команды вы получаете? ... |
| 22.12.2017, 10:07:03 |
Mark Barinstein, Добрый день. Но вот выше. Запостил ошибку на ADD. (аналогичная на ALTER TABLESPACE USERSPACE1 EXTEND (ALL 10240 M) ) ... |
| 22.12.2017, 10:11:57 |
Имеются ввиду команды, отличные от команд изменения размера, которые запрещены для automatic starage пространств. ... |
| 22.12.2017, 10:13:21 |
mahaon2000, Было сказано: "не работают некоторые режимы комплекса". Что это за режимы? Если в этих режимах выдаются команды изменения размеров автоматических пространств, то эти режимы надо изменить. ... |
| 22.12.2017, 10:20:13 |
Mark Barinsteinmahaon2000, Было сказано: "не работают некоторые режимы комплекса". Что это за режимы? Если в этих режимах выдаются команды изменения размеров автоматических пространств, то эти режимы надо изменить. Нет, это наш рабочий комплекс и при таком заполнении табличного пространства он начинает глючить. (просто нет места для записи в таблицу) Пока на тестовом контуре. Меня интересует, что делать в принципе в таких случаях? Как "поторопить" реакцию automatic starage? ... |
| 22.12.2017, 10:27:00 |
db v 9.7 9 fix Возможно, поможет накат последнего 11 фикспака? ... |
| 22.12.2017, 10:32:07 |
Вчера в 17:00 было так же. За ночь прошла реорганизация. А воз и ныне там, утилизировано 92 % ... |
| 22.12.2017, 11:01:54 |
mahaon2000Нет, это наш рабочий комплекс и при таком заполнении табличного пространства он начинает глючить. (просто нет места для записи в таблицу) Пока на тестовом контуре. Меня интересует, что делать в принципе в таких случаях? Как "поторопить" реакцию automatic starage?"Поторопить" нельзя. Я правильно понимаю, что вы с автоматическим пространством и включенном авторесайзом иногда получаете ошибку об отсутствии свободного места в пространстве? Или "начинает глючить" - это что-то другое? ... |
| 22.12.2017, 11:16:25 |
Mark BarinsteinЯ правильно понимаю, что вы с автоматическим пространством и включенном авторесайзом иногда получаете ошибку об отсутствии свободного места в пространстве? Да. Вот вчерашний diag с тестового, когда утилизация была около 100% (развернул базу с боевого где утилизировано 92%, так вышел из положения пока) MESSAGE : ADM6044E The DMS table space "USERSPACE1" (ID "2") is full. If this is an autoresize or automatic storage DMS tablespace, the maximum table space size may have been reached or the existing containers or storage paths cannot grow any more. Additional space can be added to the table space by either adding new containers or extending existing ones using the ALTER TABLESPACE SQL statement. If this is an autoresize or automatic storage DMS table space, additional space can be added by adding containers to an autoresize table space or by adding new storage paths to an automatic storage database. ... |
| 22.12.2017, 11:40:40 |
и MESSAGE : ZRC=0x85020021=-2063466463=SQLB_END_OF_CONTAINER "DMS Container space full" ... |
| 22.12.2017, 11:44:03 |
Полагаю, это из-за того, что к данной базе идут круглосуточные многопотоковые обращения и ей просто не хватает ресурсов "перестроиться". Попробую сделать оффлайн бэкап на тестовом (там логирование циклическое) и посмотреть, изменился ли процент утилизации. ... |
| 22.12.2017, 12:09:04 |
Не помогло. Утилизация по прежнему 92% ... |
| 22.12.2017, 12:23:11 |
Накатил на тестовый контур 11 фикс, db2updv97 на все базы и ура 91%, один процент отвоёван! )) ... |
| 22.12.2017, 13:28:23 |
mahaon2000, Что возвращают: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.12.2017, 13:38:31 |
mahaon2000, И еще: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.12.2017, 13:48:15 |
Что возвращают: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. [/quot] 11005853696;1;1;2686944;2471744;2683936;0 -1;33554432;"";-1;"";1 ... |
| 22.12.2017, 14:17:19 |
Код: sql 1. 2. 3. 2686944;50422278;"D:\DB2\NODE0000\PKU\T0000002\C0000000.LRG" ... |
| 22.12.2017, 14:22:29 |
mahaon2000, Покажите db2diag.log с ошибкой за +-15 минут около события с ADM6044E. ... |
| 22.12.2017, 14:45:29 |
Mark Barinstein, Извините, теперь в понедельник. Спасибо за помощь. ... |
| 22.12.2017, 14:48:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600368]: |
198ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 509ms |
