Проблеммы при создании копии DB2
DB2 9.7 fix10 создаю копию при создании в db2mon пишет что копия объемом 679....гб как только доходит до объема 679....гб объем меняется на 699....гб и дальше ничего не происходит db2stop не помогает 2018-03-23-20.38.27.089000+180 E58595651F479 LEVEL: Info PID : 6588 TID : 3388 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-46260 APPID: *LOCAL.DB2.180323173957 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3388 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluxGetDegreeParallelism, probe:774 DATA #1 : <preformatted> Autonomic BAR - using parallelism = 1. 2018-03-23-20.38.27.104000+180 E58596132F518 LEVEL: Info PID : 6588 TID : 3388 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-46260 APPID: *LOCAL.DB2.180323173957 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3388 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluxGetAvailableHeapPages, probe:888 DATA #1 : <preformatted> Autonomic BAR - heap consumption. Targetting (90%) - 235886 of 262096 pages. 2018-03-23-20.38.27.104000+180 E58596652F505 LEVEL: Info PID : 6588 TID : 3388 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-46260 APPID: *LOCAL.DB2.180323173957 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3388 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubTuneBuffers, probe:1139 DATA #1 : <preformatted> Autonomic backup - tuning enabled. Using buffer size = 8192, number = 2. 2018-03-23-20.38.27.136000+180 E58597159F452 LEVEL: Info PID : 6588 TID : 3388 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-46260 APPID: *LOCAL.DB2.180323173957 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 3388 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubSetupJobControl, probe:1619 MESSAGE : Starting an offline db backup. 2018-03-24-06.35.00.785000+180 I58597613F1671 LEVEL: Event PID : 1040 TID : 6648 PROC : db2stop.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 6648 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 30 bytes C:\IBM\SQLLIB\bin\DB2STOP2.EXE DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0x0000000000126C10 : 433A 5C49 424D 5C53 514C 4C49 425C 6269 C:\IBM\SQLLIB\bi 0x0000000000126C20 : 6E5C 4442 3253 544F 5032 2E45 5845 004E n\DB2STOP2.EXE.N 0x0000000000126C30 : 4F4D 5347 0046 4F52 4345 0053 4E00 0000 OMSG.FORCE.SN... 0x0000000000126C40 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126C50 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126C60 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126C70 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126C80 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126C90 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126CA0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126CB0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126CC0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126CD0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126CE0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126CF0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000000000126D00 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2018-03-24-06.35.00.832000+180 I58599286F411 LEVEL: Event PID : 6588 TID : 7924 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 7924 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StopMain, probe:104 DATA #1 : String, 26 bytes Force phase is in progress DATA #2 : Hexdump, 4 bytes 0x000000139717FEF0 : 0000 0000 .... 2018-03-24-06.35.00.848000+180 I58599699F489 LEVEL: Event PID : 6588 TID : 3932 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 3932 EDUNAME: db2sysc 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeAppServices::ExecuteStopForce, probe:1000 DATA #1 : String, 47 bytes [Force]->Number of applications to be forced : DATA #2 : Hexdump, 4 bytes 0x000000000BE0F688 : 0A00 0000 .... 2018-03-24-06.43.22.102000+180 I58600190F544 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 3484 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 3484 EDUNAME: db2sysc 0 FUNCTION: DB2 UDB, fast comm manager, sqkfBufferManager::initBufferManager, probe:10 START : Starting FCM Buffer Manager 1 resource group(s). 128 buffers allocated. Maximum number of buffers supported is 8192. Total buffer manager memory required for 1 logical and 0 fail-over partition(s) is 925712 bytes. 2018-03-24-06.43.22.133000+180 I58600736F551 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 3484 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 3484 EDUNAME: db2sysc 0 FUNCTION: DB2 UDB, fast comm manager, sqkfChannelManager::initChannelManager, probe:10 START : Starting FCM Channel Manager 1 resource group(s). 128 channels allocated. Maximum number of channels supported is 8192. Total channel manager memory required for 1 logical and 0 fail-over partitions(s) is 507928 bytes. 2018-03-24-06.43.22.149000+180 I58601289F550 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 3484 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 3484 EDUNAME: db2sysc 0 FUNCTION: DB2 UDB, fast comm manager, sqkfSessionManager::initSessionManager, probe:10 START : Starting FCM Session Manager 1 resource group(s). 128 sessions allocated. Maximum number of sessions supported is 64000. Total session manager memory required for 1 logical and 0 fail-over partitions is 1683456 bytes. 2018-03-24-06.43.22.149000+180 I58601841F428 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 3484 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 3484 EDUNAME: db2sysc 0 FUNCTION: DB2 UDB, fast comm manager, sqlkf_init_allocate_shared, probe:500 START : FCM infrastructure started FCM running in non-shared mode; FCM parallelism degree: 1; comm protocol: TCP/IPv4 2018-03-24-06.43.23.880000+180 E58602271F895 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 3444 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 3444 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StartMain, probe:911 MESSAGE : ADM7513W Database manager has started. START : DB2 DBM DATA #1 : Build Level, 152 bytes Instance "DB2" uses "64" bits and DB2 code release "SQL0907A" with level identifier "080B0107". Informational tokens are "DB2 v9.7.1000.565", "s141015", "IP23652", Fix Pack "10". DATA #2 : System Info, 1568 bytes System: WIN32_NT SW071000083083 Service Pack 1 6.1 AMD64 Family 6, model 47, stepping 2 CPU: total:24 online:24 Cores per socket:16 Threading degree per core:1 Physical Memory(MB): total:131072 free:124748 available:124748 Virtual Memory(MB): total:132095 free:125771 Swap Memory(MB): total:1023 free:1023 2018-03-24-06.45.57.166000+180 E58603168F467 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 1576 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.180324034521 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 1576 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:1000 START : DATABASE: ROS : ACTIVATED: NO 2018-03-24-06.45.57.571000+180 E58603637F473 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 1576 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.180324034521 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 1576 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, Self tuning memory manager, stmmLog, probe:1028 DATA #1 : <preformatted> Starting STMM log from file number 281 2018-03-24-06.46.17.690000+180 E58604112F471 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 1576 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.180324034521 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 1576 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::TermDbConnect, probe:2000 STOP : DATABASE: ROS : DEACTIVATED: NO 2018-03-24-06.46.53.344000+180 E58604585F467 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 6256 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-72 APPID: *LOCAL.DB2.180324034634 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 6256 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:1000 START : DATABASE: ROS : ACTIVATED: NO 2018-03-24-06.46.53.796000+180 E58605054F535 LEVEL: Warning PID : 3388 TID : 6256 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-72 APPID: *LOCAL.DB2.180324034634 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 6256 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleDatabaseQuiesce, probe:1 MESSAGE : ADM7506W A request was made to quiesce a database with the following quiesce mode: "QUIESCE DATABASE" 2018-03-24-06.46.53.827000+180 E58605591F501 LEVEL: Error PID : 3388 TID : 6256 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-72 APPID: *LOCAL.DB2.180324034634 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 6256 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleDatabaseQuiesce, probe:2 MESSAGE : ADM7508E Database quiesce request has failed. The SQLCODE is "1371". 2018-03-24-06.47.07.490000+180 E58606094F471 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 6256 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-72 APPID: *LOCAL.DB2.180324034634 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 6256 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::TermDbConnect, probe:2000 STOP : DATABASE: ROS : DEACTIVATED: NO 2018-03-24-06.47.41.490000+180 E58606567F467 LEVEL: Event PID : 3388 TID : 5044 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-103 APPID: *LOCAL.DB2.180324034723 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5044 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:1000 START : DATABASE: ROS : ACTIVATED: NO 2018-03-24-06.47.41.599000+180 E58607036F479 LEVEL: Info PID : 3388 TID : 5044 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-103 APPID: *LOCAL.DB2.180324034723 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5044 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluxGetDegreeParallelism, probe:774 DATA #1 : <preformatted> Autonomic BAR - using parallelism = 1. ... |
| 24.03.2018, 08:33 |
что было незнаю, на момент создания копий а их было 2 попытки первый раз делал на TSM, второй на диск я контролировал процесс утилитой DB2mon (так делаю очееееень часто) отсюда и комментарий что типа менялся объем. что сделал: выполнил команду ALTER TABLESPACE USERSPACE1 REDUCE MAX для всех табличных пространств и не запускал DB2mon. и кстати копия которая была создана после второй попытки развернулась на тестовом сервере. Сервер DB2 ESE 9.7 fix10 Windows2008 на VMware а теперь вопрос что это могло быть ? ... |
| 24.03.2018, 14:13 |
Если делал полную копию, может db2mon держал нужную системную таблицу. ... |
| 24.03.2018, 14:40 |
Guzya, MESSAGE : Starting an offline db backup. в точку 2 вопроса 1. почему объем базы скаканул на + 20гб после окончания копирования 2. Почему после выполнения команды "db2stop force" ничего не происходило, помог только ребут сервера при этом копия которая создалась работоспособная. ... |
| 24.03.2018, 18:31 |
Chumakov_JA, ITM случайно не запущен? ... |
| 24.03.2018, 19:34 |
mahaon2000, Конечно запущен Тут ещё проблема нарисовалась копия вместо 1,5 часов делается 4 часа На TSM при этом другие БД на TSM делаются как обычно. ... |
| 24.03.2018, 22:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600337]: |
40ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 354ms |
