Выполнение восстановления БД в существующую БД
Здравствуйте, у меня есть такая ситуация: 1. Есть сервер на которой находиться БД , мне необходимо выполнить её восстановление из существующего файла резервной копии; 2. Для выполнения восстановления я в IBM Studio выполняю следующую команду: Код: sql 1. 3. В результате выполнения команды возникает следующая ошибка: An unexpected token "RESTORE DATABASE NM_0609" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT". Expected tokens may include: "<space>" .. SQLCODE =-104, SQLSTATE=42601, DRIVER=4.12.55. 4. Подробности можно посмотреть на рисунке Screenshot_18. ... |
| 13.09.2018, 15:20:24 |
ASukhov1986, [IBM][CLI Driver][DB2/6000] SQL0104N An unexpected token "RESTORE DATABASE NM_0609 USER db2inst4 USIN" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT". Expected tokens may include: "<space>". SQLSTATE=42601 ... |
| 13.09.2018, 15:44:27 |
ASukhov1986, Там, дай бог памяти, метод выполнения надо поменять. RESTORE DATABASE ... - команда DB2 CLP, а не SQL statement. ... |
| 13.09.2018, 16:26:50 |
В программе SQL Manager DB2 есть возможность выполнения команд в консоли CLP, поэтому я выполнил следующий пакет команд: Код: sql 1. 2. 3. Лог результатов команд: 16:26:51 13.09.2018 terminate ----------------------------------------------------------- DB20000I The TERMINATE command completed successfully. ----------------------------------------------------------- ; 16:26:52 13.09.2018 db2stop ----------------------------------------------------------- DB20000I The DB2STOP command completed successfully. ----------------------------------------------------------- ; 16:26:53 13.09.2018 RESTORE DATABASE NM_0609 USER db2inst4 USING d2ms6Y FROM /rcn_opt/backups/IM_0609 TAKEN AT 20180912194036 WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING ----------------------------------------------------------- SQL1035N The database is currently in use. SQLSTATE=57019 -1035 ----------------------------------------------------------- ; Как исправить ошибку SQL1035N? ... |
| 13.09.2018, 16:27:41 |
ASukhov1986Как исправить ошибку SQL1035N?Если по-честному (в хорошо нагруженной OLTP системе), только временно изменить порт DB2 инстанса или опустить соответствующий IP интерфейс. ... |
| 13.09.2018, 16:34:52 |
Чето я db2start не вижу. Да и "db2stop force" нужен. ... |
| 13.09.2018, 16:37:13 |
mahaon2000, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.09.2018, 17:19:49 |
ASukhov1986, Ошибка заключается в том, что в другом менеджере я оставил открытым подключение к базе, но теперь появилась другая ошибка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.09.2018, 17:41:47 |
ASukhov1986, а если FROM "/rcn_opt" и всё? ... |
| 13.09.2018, 19:40:05 |
ASukhov1986ASukhov1986, Ошибка заключается в том, что в другом менеджере я оставил открытым подключение к базе, но теперь появилась другая ошибка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проверьте права доступа к каталогу и файлу для instance owner'а . ... |
| 14.09.2018, 10:30:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600300]: |
57ms |
37ms |
| others: | 181ms |
| total: | 307ms |
