Доменная учетка с админскими привелегиями в db2
добрый день! Win 7 Db2 9.7 как можно (можно ли?) назначить доменной учетной записи такие же привилегии как у db2admin включил доменную учетную запись в группу DB2ADMNS в параметр SYSADM_GROUP установил значение DB2ADMNS не помогло ..что еще нужно сделать? Спасибо ... |
| 23.08.2019, 11:11:42 |
dbxp, Добрый день. Группа db2admns, пользователь db2admin, пользователь, из-под которого запускается сервис Db2 - доменные или локальные? Что выдаёт на сервере команда ниже? db2set DB2_GRP_LOOKUP ... |
| 24.08.2019, 12:06:41 |
Mark Barinstein, пользователь, из-под которого запускается сервис Db2 - доменные или локальные? --- локальный администратор db2admin Что выдаёт на сервере команда ниже? db2set DB2_GRP_LOOKUP --- DBI1303W Переменная не задана. Объяснение: Переменная не задана в реестре профилей. Действия пользователя: Никаких дополнительных действий не требуется. ... |
| 25.08.2019, 07:13:24 |
dbxp, Чтобы иметь возможность проверять имя и пароль доменного пользователя, его принадлежность к доменным группам, надо запускать сервис от доменного пользователя. При остановленном экземпляре от локального администратора выполните (замените имя экземпляра, имя доменного пользователя и его пароль на свои): db2iupdt DB2 /u:username,password https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0002060.html Этот доменный пользователь должен стать локальным администратором, войти в db2admns, получить дополнительные права в ОС, как db2admin. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0007134.html Проверьте это. После запуска экземпляра можете проверить с помощью табличной функции, правильно ли выдаётся список доменных групп для вашего доменного пользователя, которому вы хотите дать права. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0021976.html ... |
| 25.08.2019, 09:31:15 |
Mark Barinstein, спасибо разобрался ... |
| 27.08.2019, 08:21:38 |
А как такой учетке добавить админских прав? Например: db2 grant dbadm on database to <domain>\username ругается на \ двойные кавычки в разных вариациях тоже не помогают. ... |
| 12.11.2019, 16:55:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600223]: |
191ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 518ms |
