Долгое подключение к БД
Доброго всем дня! Намедни столкнулись со следующей проблемой: коннект к базе висит секунд 15-20, наконец проходит, и даже если тут же сделать коннект снова, он опять будет висеть все те же 15-20 секунд. Видимо, из-за этого не запускается приложение, и как следствие, работать в программе нельзя. Что странное, в диаге за это время будто каждый раз при коннекте идет terminate и каждый раз First Connect: 2019-11-13-11.24.59.334000+180 E488350F476 LEVEL: Event PID : 3892 TID : 5044 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : REGIONAL APPHDL : 0-96 APPID: *LOCAL.DB2.191113072236 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5044 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::TermDbConnect, probe:20 00 STOP : DATABASE: REGIONAL : DEACTIVATED: NO 2019-11-13-11.24.59.396000+180 I488828F520 LEVEL: Event PID : 3892 TID : 5044 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : REGIONAL APPHDL : 0-234 APPID: *LOCAL.DB2.191113082459 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5044 EDUNAME: db2agent (REGIONAL) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : CFG DB REGIONAL: "Database_memory" From: "15041983" <automatic> To: " 16224528" <automatic> 2019-11-13-11.25.14.762000+180 E489350F477 LEVEL: Event PID : 3892 TID : 5044 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : REGIONAL APPHDL : 0-234 APPID: *LOCAL.DB2.191113082459 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5044 EDUNAME: db2agent (REGIONAL) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:100 0 START : DATABASE: REGIONAL : ACTIVATED: NO Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Уже переустановили дб2 и даже базу с бэкапа развернули - ничего не помогло. ... |
| 13.11.2019, 11:38:42 |
Фикспак последний на базе? ... |
| 13.11.2019, 12:36:49 |
Пулы основные стартуют на БД? ... |
| 13.11.2019, 14:36:43 |
Покажите лог с момента перезапуска (старта) DB2. ... |
| 13.11.2019, 14:37:54 |
Margarita Shelpova, Добрый день. База всё время активируется (при первом подключении) / деактивируется (когда последнее приложение отключается). Выполните один раз для явной активации, чтоб она не деактивировалась автоматически. Код: plaintext При рестарте инстанса надо опять повторить. ... |
| 13.11.2019, 15:06:41 |
Если я правильно опознал БД, то там должен быть WAS сервер с пулом соединений. И как я понял, он не стартует. Покажите логи WAS (если я правильно понял). ... |
| 13.11.2019, 15:28:58 |
Очень странно все починилось. Я попробовала подключиться со своей станции к базе, а не локально. Плюс принудительно запустила db2cmd от админа, не знаю, все вкупе помогло или что-то одно, но коннект стал снова быстро проходить. А приложение так и не запускалось потому, что каким-то образом изменились конфиги ресурсов в вэбсфере, в частности jdbc встроенного таймера скинулся на дефолтный. Все поменяла - и вуаля! Большое всем спасибо, кто откликнулся. Только зря панику навела :) ... |
| 14.11.2019, 10:28:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600220]: |
31ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 323ms |
