Восстановить и онлайн с логами без наката! Помогите.
Добрый день. Делался онлайн бэкап с include logs При восстановлении один журнал оказался битым. Срочно, какой командой восстановить его без rollforward? ... |
| 03.12.2020, 14:21:31 |
------------------------------ Введенные команды ------------------------------ RESTORE DATABASE ROS FROM d:\backup TO d: INTO ROS WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 WITHOUT ROLLING FORWARD WITHOUT PROMPTING; ------------------------------------------------------------------------------ RESTORE DATABASE ROS FROM d:\backup TO d: INTO ROS WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 WITHOUT ROLLING FORWARD WITHOUT PROMPTING SQL2537N После восстановления требуется повтор транзакций. SQL2537N После восстановления требуется повтор транзакций. Объяснение: Параметр rst_type утилиты восстановления базы данных имел значение SQLUD_NOROLLFWD, что означает, что повтор транзакций для восстановленной базы данных не требуется. Если резервная копия восстанавливаемой базы данных была создана в динамическом режиме или выполнена операция восстановления уровня табличного пространства, надо выполнить повтор транзакций, чтобы база данных стала пригодной для использования. Действия пользователя: Повторите команду Database Restore, не задавая для параметра rst_type значение SQLUD_NOROLLFWD. ... |
| 03.12.2020, 14:26:56 |
Если делаю накат, то ругается: ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ ROLLFORWARD DB ROS COMPLETE; ------------------------------------------------------------------------------ ROLLFORWARD DB ROS COMPLETE SQL4970N Восстановление с повтором транзакций для базы данных "ROS" нельзя довести до заданной конечной точки (конца журналов или момента времени) на разделах базы данных "0". Восстановление с повтором транзакций остановлено на файле журнала "S0110401.LOG". SQL4970N Восстановление с повтором транзакций для базы данных "ROS" нельзя довести до заданной конечной точки (конца журналов или момента времени) на разделах базы данных "0". Восстановление с повтором транзакций остановлено на файле журнала "S0110401.LOG". Как сказать ему, что бы остановился на S0110401.LOG и завершил? Хоть какой-то способ развернуть подскажите, пожалуйста. ... |
| 03.12.2020, 14:47:58 |
| 03.12.2020, 15:53:52 |
const64, Спасибо. Правильно ли я понимаю, что мой случай: Example 5 In the following example, there is a database called sample. The database is backed up and the recovery logs are included in the backup image; the database is restored; and the database is rolled forward to the end of backup timestamp. Back up the database, including the recovery logs in the backup image: db2 backup db sample online include logs Restore the database using that backup image: db2 restore db sample Roll forward the database to the end of backup timestamp: db2 rollforward db sample to end of backup То есть, распаковывая базу не указываем LOGTARGET и тогда базе будет довольно наката до конца бэкапа? ... |
| 03.12.2020, 17:05:37 |
mahaon2000 Как сказать ему, что бы остановился на S0110401.LOG и завершил? Хоть какой-то способ развернуть подскажите, пожалуйста. Добрый день. Убрать руками битый лог из каталога с логами, по которым оно накатывается, и: Код: sql 1. ... |
| 03.12.2020, 20:52:29 |
Mark Barinstein, Спасибо, Марк! Да дело было в NORETRIEVE. И ещё ругался на db2tsm.dll тупо поставил не настраивая клиента TSM, ругаться перестал. Вопрос вдогонку, если можно, есть бэкап, как узнать он online с include logs или всё же offline ? ... |
| 03.12.2020, 22:58:58 |
mahaon2000 Вопрос вдогонку, если можно, есть бэкап, как узнать он online с include logs или всё же offline ? How to determine the mode, type, and granularity of a backup image using db2ckbkp Только используйте именно -H, а не -h, как в примере там. ... |
| 04.12.2020, 00:10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600155]: |
184ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 477ms |
