Не запускается свежесозданный профиль WAS
Доброго времени года. Прошу помощи. Профиль WAS создан из темплейта: Код: plaintext При запуске имею в Service.log ошибку, что кто-то слушает soap-порт 8880, либо сервер уже запущен: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Хотя порт 8880 на момент запуска точно никто не прослушивает, что подтверждает netstat. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.06.2021, 14:10:43 |
Shipovnix, Добрый день. А так перед стартом? Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.06.2021, 17:13:23 |
Привет! Открой диспетчер задач, и прибей все лишнее с именем процесса was*. Схема такая на каждый запущенный профиль, два процесса: 1. was* (точно не помню, кажется wasservice.exe) 2. java процесс Иногда, достаточно часто, бывает что java процесса нет, но was* процесс висит. Еще хорошо в диспетчере отображать столбец командной строки (cmd), помогает разобраться, где чьи запчасти. ... |
| 27.06.2021, 10:29:18 |
Mark Barinstein, netstat не дает слушателей 8880: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 27.06.2021, 20:16:21 |
Guzya, В том-то и дело, что нет процессов, ни java, ни wasservice. ... |
| 27.06.2021, 20:18:25 |
Shipovnix Guzya, В том-то и дело, что нет процессов, ни java, ни wasservice. Еще три варианта: 1. помниться была какая-то фишка по команде создания профиля, у меня даже специальный файлик был с правильной командой (к сожалению найти уже не могу) 2. возможно тиволи мониторинг был ранее настроен и что-то где-то блокирует. 3. если на сервере есть другие профили, то server* нужно указать, тот которого нет, т.е. server1 может уже задействован (возможно это как раз п.1) ... |
| 28.06.2021, 09:12:02 |
Guzya Еще три варианта: 1. помниться была какая-то фишка по команде создания профиля, у меня даже специальный файлик был с правильной командой (к сожалению найти уже не могу) 2. возможно тиволи мониторинг был ранее настроен и что-то где-то блокирует. 3. если на сервере есть другие профили, то server* нужно указать, тот которого нет, т.е. server1 может уже задействован (возможно это как раз п.1) Тиволи точно нет. Машина была клонирована в ESXi с голого темплэйта W2008R2SP1 (ну разве только с системными обновами по май 2020). WAS установлен с нуля (Installation Manager), других профилей нет. Делался он, собственно, для того, чтобы в созданный по дефолту профиль импортнуть профиль с прода. Можно, конечно, сдаться и отбросить эту машину и клонировать новую, но это связано с заявкой, отсутствием доступа в vSphere WMVare, да и всё ж хочется понять, ЧЯДНТ. ... |
| 28.06.2021, 10:02:04 |
Тут главное помнить, что поднять профиль под НВП это большой геморрой, с установкой фиксов для WAS и JPA. Например такое делали из ПТК НВП/1.7.7_NEW/Документация/Для админстраторов И то, это не точная инструкция. Вам надо найти в лотусе коллег, которые помнят, как это делается. ... |
| 28.06.2021, 10:16:48 |
Guzya, До установки фиксов еще дело не дошло, не могу запустить сервер на дефолтно созданном профайле. Всё то же — не может слушать порт 8880. ... |
| 28.06.2021, 13:08:10 |
В общем, причина нашлась. Схема такая: 1) Есть машина-прообраз А, которая на момент снятия образа имела хостнейм SV0020001080316 и ip-адрес 10.2.0.199. При этом, в hosts у нее имелось сопоставление 10.2.0.199 SV0020001080316. 2) После снятия образа на машине А был изменен хостнейм на SV0020001080329. 3) С образа была клонирована машина В, которая получила ip-адрес 10.2.2.210 и остался хостнейм SV0020001080316. Соответственно, в hosts сопоставление осталось 10.2.0.199 SV0020001080316, т.к. туда никто и не смотрел. 4) При старте профиля WAS на машине В скрипт запуска, руководствуясь сопоставлением в hosts, пытался открыть порт 8880 не на лупбэке, а на хосте 10.2.0.199 (машина А), и он на тот момент уже был занят процессом java.exe работающего профиля. Вот такая вот загогулина. Резюме: в случае непонятного факапа с портами смотрите в hosts, пинайте по колёсам. ... |
| 29.06.2021, 10:37:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600120]: |
50ms |
55ms |
| others: | 342ms |
| total: | 523ms |
