Ошибка при подключении IBExpert'ом
Как то странно все это: Стояла база на одном компе (FB 1.0.2.908). Скачал FB 1.5 RC5 и установил на другой комп. На первом компе сделал backup базы и скопировал на второй. На втором сделал restore. При локальном подключении IBExpert'ом пишет следующее: can't format message 13:96 - - message file c:\Program Files\Borland\Interbase\/interbase.msg not found. unavalible database Может подскажет кто в чем дело? Или 1.5 лучше пока не использовать? ... |
| 02.09.2003, 15:23:26 |
Возьми скопирую саму базу перенеси на новый комп и подключи в IB Expert-у, после чего создай чистую базу и сделай Инструменты\DataBase Comparer в IB Expert. ... |
| 03.09.2003, 13:56:42 |
База здесь не при чем. Установи клиент FB1.5 для IBExperta. ... |
| 03.09.2003, 14:04:53 |
Не совсем понимаю что такое клиент для IBExperta. Да и в Ibexpert'e не нашел такого в Инструментах?! ... |
| 03.09.2003, 14:45:59 |
Клиентскую часть FB1.5 разумеется. А делается это выбором установщике FB, там есть пункт установки клиентской части в минимальном наборе ... |
| 03.09.2003, 15:08:30 |
Cтавил я 1.5 RC5 не установщиком а так: instreg.exe install <root> instsvc.exe install <root> ... |
| 03.09.2003, 15:33:54 |
И что это изменит если поставить клиентскую часть??? ... |
| 03.09.2003, 15:40:43 |
Скинь в корневой каталог с IBExpert два файлика gds32.dll и fbclient.dll от FB1.5 из архива с ФБ. При этом явно, коммандной строкой, запускай сервер fbserver -a или fbguard -a В данном случае у тебя как то криво прписались пути в реестре. ... |
| 03.09.2003, 22:27:23 |
Поставь новую версию IB Expert. К стати данная операция очень удобна. Можно удаленно делать обновление базы. ... |
| 04.09.2003, 06:04:38 |
2KiLLun > c:\Program Files\Borland\Interbase\/interbase.msg чего-то тут не все ок с путями! не согласны? может тот же трабл и при подключении в БД? ... |
| 04.09.2003, 09:54:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1600076]: |
176ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 456ms |
