Backup/Restore IBExpert+FireBird
IBExpert 2004.06.17 FireBird 1.5.1.4481 Делаю в IBE Backup только метаданных(очистка БД) потом обычный Restore, в итоге получаю значение всех генераторов(вижу в IBExpert) = 18267668439979056 (хотя ожидал увидеть 0) и соот-но не дает добавлять записи error: "..., numeric overflow, ..." У кого глюки? ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 30.07.2004, 08:04:34 |
А что дает через командную строку через gbak? Так же или нет? проверить то легко кто глючит - IBE или gbak. ... |
| 30.07.2004, 08:15:35 |
На мой чайниковский взглят, при Backup метаданных в IBE они извлекаются в виде Код: plaintext 1. 2. Наверно нуно gbak юзать, там настроек больше, хотя не проверял, утверждать не буду ... |
| 30.07.2004, 08:26:56 |
При бекапе метаданных значения генераторов не сбрасываются (несколько раз об это обломился). ... |
| 30.07.2004, 12:05:08 |
У Extract Metadata во вкладке Options есть галка "Set Generators". Если она отмечена- то извлекаются и текущие значения генераторов. если нет- не извлекаются. Может быть, при этом при ресторе они получают случайное значение? ... |
| 30.07.2004, 13:18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1600053]: |
79ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 429ms |
