IBExpert 2004.8.5.1 - неправильный вывод кириллицы
После установки IBExpert 2004.8.5.1 кириллица в таблицах стала выводиться в виде вертикальных чёрточек (латиница и цифры нормально). Ранее стояла версия 2004.6.17.1 — всё выводилось правильно. При этом: Просмотр таблицы, страница "Данные", подстраница "Сетка" — неправильно, подстраница "Форма" — правильно выводится. (Firebird 1.5.1, Windows 2000 Prof SP4 Rus) Параметры базы: все кодировки UNICODE_FSS. Параметры подключения: кодировка UNICODE_FSS, набор символов экранного шрифта RUSSIAN_CHARSET. При работе через JDBC (JayBird 1.5) кириллица выводится нормально. На конфу производителя сходить не могу — ньюсы недоступны. :-((((((((((((((((((( Кто-нибудь сталкивался с таким глюком? ... |
| 31.08.2004, 11:08 |
Frame RelayПосле установки IBExpert 2004.8.5.1 кириллица в таблицах стала выводиться в виде вертикальных чёрточек (латиница и цифры нормально). Ранее стояла версия 2004.6.17.1 — всё выводилось правильно.Это кого-то глючило Повторяю в сотый раз. IBExpert не умеет правильно работать с UNICODE . ... |
| 31.08.2004, 11:13 |
Но ведь более старые версии РАБОТАЛИ!!! Конкретно — 2004.1.22.1, 2004.2.26.1, 2004.3.1.1, 2004.4.1.1, 2004.6.17.1. Все они правильно отображали русские буквы (с теми же самыми базами под UNICODE_FSS). Придётся сносить последнюю версию и ставить предыдущую. Какая-то нелюбовь к UNICODE и у Access 2000. Зато JDBC — нормально (эти базы и проектировались для работы под JDBC). ... |
| 31.08.2004, 11:49 |
Frame RelayНо ведь более старые версии РАБОТАЛИ!!! Конкретно — 2004.1.22.1, 2004.2.26.1, 2004.3.1.1, 2004.4.1.1, 2004.6.17.1. Наверное факир был пьян... ... |
| 31.08.2004, 11:59 |
| 31.08.2004, 12:40 |
fedd http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=unicode+ibexpert&a=+&ma=0&bid=2&dt=-1&s=1&so=1 Спасибо, Федь А то я уже готов был снова вскочить на белый бронепоезд и размахивая шашкой, продекламировать "Марш энтузиастов". ... |
| 31.08.2004, 12:50 |
Поставил старую версию 2004.6.17.1 — и всё заработало (глюк, наверное :-))))) В последней версии глюк исправили, но не совсем (в форме кириллица нормальная), а грид показывает палочки. Если серьёзно, то, например, IBEasy+ 1.1 правильно показывает (только редактировать не может. Если кодировка полей таблиц указана как UNICODE_FSS, то данные в таблицах ведь хранятся в юникоде? То есть, IBExpert раньше правильно перекодировал Win1251 в юникод, а теперь завязал с этой нехорошей привычкой:-)))))))) ... |
| 31.08.2004, 14:08 |
Frame RelayПоставил старую версию 2004.6.17.1 — и всё заработало (глюк, наверное :-))))) В последней версии глюк исправили, но не совсем (в форме кириллица нормальная), а грид показывает палочки. Если серьёзно, то, например, IBEasy+ 1.1 правильно показывает (только редактировать не может. Если кодировка полей таблиц указана как UNICODE_FSS, то данные в таблицах ведь хранятся в юникоде? То есть, IBExpert раньше правильно перекодировал Win1251 в юникод, а теперь завязал с этой нехорошей привычкой:-))))))))2 fedd : а можно я его стукну? И он станет фиолетовым, ф крапинку... Frame Relay, читай обсуждения, которые тебе fedd дал! Или я за себя не ручаюсь! ... |
| 31.08.2004, 14:38 |
Frame Relay не сдавайся! Говори что все работает! Когда Мимопроходящий за себя не отвечает, это так весело! ... |
| 31.08.2004, 14:47 |
Dik76Frame Relay не сдавайся! Говори что все работает! Когда Мимопроходящий за себя не отвечает, это так весело! Не дождётесь! Тынц. ... |
| 31.08.2004, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1600048]: |
42ms |
62ms |
| others: | 224ms |
| total: | 362ms |
