IBExpert таблицы отношения
В IBExpert создал аблици определил поля и ключи теперь надо построиь между ними отношения или попросту связать. Как это сделать ? ... |
| 24.10.2004, 15:27:56 |
какие ключи создал-то? связь таблиц осуществляется посредством Foreingh ключей, или я не правильно понял задачу? ... |
| 25.10.2004, 07:53:58 |
Дело в том что я нензнаю как их визуально завязать как например это делается в аксесе посредством каких ключей это мне известно а вот как технически это сделать ? ... |
| 25.10.2004, 16:42:02 |
MaximZaikinДело в том что я нензнаю как их визуально завязать как например это делается в аксесе посредством каких ключей это мне известно а вот как технически это сделать ? Если я правильно тебя понял, то визуально это наверное делается с помощью какого-нить хитроумного CASE-инструмента. А если руками, то в главной таблице задается первичный ключ (PRIMARY KEY (ID_MASTER)), а в подчиненной таблице - внешний ключ и главная таблица, с которой она завязывается (FOREIGN KEY (ID_SLAVE) REFERENCES Table_MASTER (ID_MASTER)). С уважением, Валера. ... |
| 25.10.2004, 16:59:34 |
если нужно видеть связи визуально, то можно использовать "Дизайнер БД" из эксперта, но там не так красиво, как хочется, показываются связи между таблицами, но не между конкретными полями, если между полями надо, то это к какому нибудь ErWin или на подобии этого, но тут уже не ко мне вопрос... а зачем такое надо? если показать начальству, то мне Тебя жалко, начальство не должны волновать такие тонкости реализации, а если для себя, то, ИМХО, надо отучаться от акцеса... ... |
| 26.10.2004, 07:19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1600042]: |
177ms |
| others: | 209ms |
| total: | 437ms |
