IBExpert виснет при подключении к базе
сабж. есть готовая база. я установил сервер Firebird-1.5.3.4870-0-Win32.exe. проверил. работает (висят 2 сервиса), все впорядке. поставил себе IBExpert сделал настройки, выбрал базу .... пытаюсь к ней соединиться - IBExpert просто виснет, оставляя мне курсорчик в виде часиков .... что делать кто поможет? ... |
| 06.10.2006, 02:50 |
nonameplсабж. есть готовая база. я установил сервер Firebird-1.5.3.4870-0-Win32.exe. проверил. работает (висят 2 сервиса), все впорядке. поставил себе IBExpert сделал настройки, выбрал базу .... пытаюсь к ней соединиться - IBExpert просто виснет, оставляя мне курсорчик в виде часиков .... что делать кто поможет? Может сборка мусора стартует ... ? ... |
| 06.10.2006, 07:15 |
nonameplсабж. есть готовая база. я установил сервер Firebird-1.5.3.4870-0-Win32.exe. проверил. работает (висят 2 сервиса), все впорядке. поставил себе IBExpert сделал настройки, выбрал базу .... пытаюсь к ней соединиться - IBExpert просто виснет, оставляя мне курсорчик в виде часиков .... что делать кто поможет? В регистрационной информации базы есть книпочка проверка коннекта. Попроверяй... ... |
| 06.10.2006, 09:00 |
печально, но когда я выбираю "проверить коннект" или "проверить базу данных" или "параметры базы данных" -> IBExpert наглухо виснет :( не представляю как с этим бороться. - вот настройки который указываю: - путь к базе данных: C:\my_projects\database.gdb - описание базы данных: C:\my_projects\database.gdb SYSDBA - пользователь:SYSDBA - пароль: ******(корректный пароль) - кодировка: WIN1251 - файл клиентской бибилотеки: gds32.dll - набор символов экранного шрифта: RUSSIAN_CHARSET - протокол tcp/ip - сервер: удаленный - имя: localhost - версия сервера firebird 1.5 сам IBExpert называет файлы с расширением .gdb файлами InterBase. InterBase у меня не установлен, и сервер как видно из настроек я указываю firebird 1.5 ... может быть проблема где-то здесь? ещё по поводу удаленного сервера localhost ? --- кто что думает по этому поводу? сборщик мусора - не знаю, завускается ли он, потому что я больше ничего не изменял в настройках IBExpert. как отключить сборщик мусора ? спасибо за помощь .... ... |
| 06.10.2006, 18:28 |
ещё примечание: IBExpert виснет даже при попытке создать новую базу ... менял уже 3 версии самого клиента IBExpert - не помогло. ... |
| 06.10.2006, 18:30 |
Какой антивирус на машине установлен? ... |
| 06.10.2006, 18:49 |
через isql пробовал коннектиться? ... |
| 06.10.2006, 19:03 |
нифига пока непонятно, что там у тебя. Попробуй: --отключить в винде восстановление системы --клиентская библиотека gds32.dll только в случае, если ты ее создал при установке Firebird. Выбери fbclient.dll --запусти netstat -a и убедись, что есть строчка с LISTEN на порту 3050 --попробовать подключиться по локальному протоколу (локальный сервер, а не удаленный) --ну и отключить антивирус на время экспериментов, мало ли что действительно... ... |
| 06.10.2006, 20:17 |
2 o_v_a: сделал по тем настройкам, что ты сказал. вот реакция: Attempting to connect to: C:\my_projects\database.gdb Connecting... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by an unavailable resource. unavailable database. Attempting to connect to services manager... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by an unavailable resource. Cannot attach to services manager. Disconnecting from database... Passed! C:\Documents and Settings\redfox1>netstat -a Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние TCP redfox:epmap redfox:0 LISTENING TCP redfox:microsoft-ds redfox:0 LISTENING TCP redfox:803 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1026 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1047 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1049 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1065 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1092 redfox:0 LISTENING TCP redfox:pptp redfox:0 LISTENING TCP redfox:gds_db redfox:0 LISTENING TCP redfox:14944 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1048 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1048 redfox:1049 ESTABLISHED TCP redfox:1049 redfox:1048 ESTABLISHED TCP redfox:netbios-ssn redfox:0 LISTENING TCP redfox:netbios-ssn redfox:1144 ESTABLISHED TCP redfox:microsoft-ds STRINGER:2191 ESTABLISHED TCP redfox:1047 phoenix.ostrov.net.ua:pptp ESTABLISHED TCP redfox:1092 helix.ostrov.net.ua:6669 ESTABLISHED TCP redfox:1144 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1144 redfox:netbios-ssn ESTABLISHED TCP redfox:14944 192.168.6.149:52525 TIME_WAIT TCP redfox:netbios-ssn redfox:0 LISTENING TCP redfox:1065 64.12.24.160:5190 ESTABLISHED UDP redfox:epmap *:* UDP redfox:microsoft-ds *:* UDP redfox:1025 *:* UDP redfox:1105 *:* UDP redfox:netbios-ns *:* UDP redfox:netbios-dgm *:* UDP redfox:isakmp *:* UDP redfox:netbios-ns *:* UDP redfox:netbios-dgm *:* UDP redfox:isakmp *:* 2Юрий Носов: > через isql пробовал коннектиться? нет: не знаю как ... 2 olegloa: антивирус не установлен. установлен фаервол outpost третий. я разрешил IBExpert "выполнять любые действия" в настройках фаера. спасибо за советы. но пока что ничего не вышло ... вот выслал дополнительную инфу, может быть она что-то прояснит ... ... |
| 06.10.2006, 20:52 |
nonamepl 2 olegloa: антивирус не установлен. установлен фаервол outpost третий. я разрешил IBExpert "выполнять любые действия" в настройках фаера. и убедись, что есть строчка с LISTEN на порту 3050 Отфигачь, временно, ОутПост... И ва-аще нетстат на сервере пущался или на клиенте, или они совмещены? Или инфу калеными клнщами тащщщить из тебя? Или по-хорошему сознаешься сам? ... |
| 06.10.2006, 21:01 |
2Di_LIne: дык про клещи ... вон я выложил, чем мне нетстат показывает. и я там не нашел LISTEN 3050. отключал фаер. не помогает ... я о таких очевидноятях даже не пишу. есть ещё мысли? нетстат пущался на моем компе. он есть и сервер и клиент. ... |
| 06.10.2006, 21:42 |
nonameplустановлен фаервол outpost третий. я разрешил IBExpert "выполнять любые действия" в настройках фаераА серверу разрешил ? аутпосту можно настроить доверенную сеть, чтобы не маяться с локальными соединениями также у него в журнаде можно посмотреть что, кому и почему он запретил также можно его временно вообще отключить, чтобы узнать виноват ли он ... |
| 06.10.2006, 21:42 |
Di_LIne и убедись, что есть строчка с LISTEN на порту 3050 Чем так орать, лучше разуй глаза для начала nonameplTCP redfox: gds_db redfox:0 LISTENING ... |
| 06.10.2006, 21:44 |
нормально, сервер запущен есть строчка TCP redfox:gds_db redfox:0 LISTENING хочется увидеть именно 3050 вместо gds_db - сделай netstat -an Для outpost разреши траффик для TCP на порту 3050 в обе стороны (для всех пока) (правда, для localhost у него вообще не должно быть никаких запретов...) И Влад прав, отключи ка outpost нафиг пока, совсем выгрузи. И в винде брандмауэр отключи заодно. ... |
| 06.10.2006, 22:20 |
Ну, виноват... ПрЫвычка по номерам, а не по службам... ... |
| 06.10.2006, 22:34 |
и еще: есть у тебя строчечки странные в выводе netstat: TCP redfox:1047 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1049 redfox:0 LISTENING TCP redfox:1092 redfox:0 LISTENING TCP redfox:pptp redfox:0 LISTENING TCP redfox:1048 redfox:1049 ESTABLISHED TCP redfox:1049 redfox:1048 ESTABLISHED TCP redfox:1047 phoenix.ostrov.net.ua:pptp ESTABLISHED TCP redfox:1092 helix.ostrov.net.ua:6669 ESTABLISHED Если первые я могу списать на запущенный outpost, то последние две меня настораживают. Особенно последняя. Быть может, я не прав, но PORT 6669 - Information Port Number: 6669 TCP / UDP: TCP Delivery: Yes Protocol / Name: ircu Vampire HostControl Port Description: ircu.ircu Vampire Host Control Virus / Trojan: Yes, Caution! Use Spyware Remover and Firewall Test. Перевод нужен? В контексте того, что антивирус НЕ установлен, я бы подумал над положительным решением этого вопроса. "Вот так вот. В таком вот аксепте" (c)Бр. Стругацкие ... |
| 06.10.2006, 22:35 |
o_v_aотключи ка outpost нафиг пока, совсем выгрузи.У аутпоста (самый свежий не проверял, полугодичной давности точно) есть такая особенность - с остановленной службой он всё равно блокирует коннекты. Так что "остановить" просто так его нельзя. Последний раз когда у клиента на это наткнулся - просто снёс его нафиг деинсталом и всё заработало. ... |
| 06.10.2006, 22:37 |
hvlad Di_LIne и убедись, что есть строчка с LISTEN на порту 3050 Чем так орать, лучше разуй глаза для начала nonameplTCP redfox: gds_db redfox:0 LISTENING Между нами, малчЫками говоря, сие не ГАРАНТИРУЕТ. что именно 3050 порт... ... |
| 07.10.2006, 11:52 |
А ничего и не было сказано про изменение стандартного fbconfig'а. Было сказано, что "установил и проверил, что сервисы работают". А посему продолжаем пока считать, что должОн быть порт 3050. В линуксе я б порекомендовал sudo netstat -atpn и убедился б, что именно firebird слушает порт 3050 Но для винды есть соответствующие инструментарии только ТРЕТЬИХ производителей. И без них можно. Выгрузил FB - посмотрел вывод netstat'а. Загрузил FB - снова посмотрел. Увидел разницу и сделал вывод. Connecting... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused ог by an unavailable resource. unavailable database. Тут бы я мог подумать, что при набитии пути к БД ошибка вышла. Порекомендовал бы выбрать базу через обзор, НО... Ниже видим Attempting to connect to services manager... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by an unavailable resource. Cannot attach to services manager. Это указывает на то, что с портом, на котором ожидается найти FB, все совсем НЕ В ПОРЯДКЕ. Т.е. хоть сервисы и запущены, но они по какой-то причине недоступны. У меня были ситуации, когда при невозможности ping localhost приходилось винду сносить :-) Но тут дело, скорее всего просто в том что надо: --отключиться от сети --вылечить компьютер от SpyWare и вирусов --отключить/деинсталлировать все файрволы и брандмауэры и только после этого пробовать работать с FB И еще (коли уж начали с бубном прыгать) вместо localhost в поле имени удаленного сервера IBExpert'у вбить 127.0.0.1. -- Ovchinnikov Vasily ... |
| 07.10.2006, 13:43 |
Di_LIne hvlad nonameplTCP redfox: gds_db redfox:0 LISTENING Между нами, малчЫками говоря, сие не ГАРАНТИРУЕТ. что именно 3050 порт... gds_db - это именно 3050. Это имя службы официально зарегистрированно, IIRC. Если на него кто-то повесил что-то другое, то он, межу нами мальчиками, мягко говоря не прав Смотреть нужно не кастрированным netstat'ом, а нормальным tcpview - он хоть имена процессов покажет - вдруг там совсем не FB висит. Хотя, имея аутпост на борту, не нужно ни первое, ни второе ... |
| 07.10.2006, 22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599992]: |
166ms |
72ms |
| others: | 231ms |
| total: | 517ms |
