перенос базы SQL скриптом IBExpert
хочется простого и чистого программку которая генерит скрипт базки IBExpert позволяет генерить -но только выделенного объекта плюс сам-же его не переваривает -попытка его "подсунуть" обламывается на след операторе причем на других интструментах типа datastudio переваривают такой скрипт и вопрос чем сгенерить рабочий и транспортабельный SQL по базе и чем его заставить обратно отработать если реально то не хочется "слезать" с IBExpert ... |
| 28.11.2006, 13:41:32 |
извлечение метаданных в эксперте не пробовал??? -------------- приём... ... |
| 28.11.2006, 13:44:34 |
выгрузить IBExpert / кнопка Extract Metadata / галка Extract All / в файл загрузить IBExpert / Script Executive (а не SQL Editor!) / из файла / запустить Не забудь заглянуть при выгрузке на страничку Options, и обращаю внимание на формат даты, многие попадаются. ... |
| 28.11.2006, 13:46:34 |
Отлично! то что надо спасибо и еще вопросик -из ХП нельзя установить значение генератора? а то сделал типа инициализацию с заполнением по умолчанию, а значение генератора не ставиться :( ... |
| 28.11.2006, 14:02:50 |
Привет, GreyCardinal! Ты пишешь: GreyCardinalG> и еще вопросик -из ХП нельзя установить значение генератора? - можно ли проглотить бильярдный шар? - можно. но обычно, не нужно... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 14:20:54 |
GreyCardinalа то сделал типа инициализацию с заполнением по умолчанию, а значение генератора не ставиться :(При выгрузке генераторов экспертом обычно выгружаются и их значения. Найди их в скрипте и выставь какие тебе нужны были. ... |
| 28.11.2006, 15:07:44 |
>IBExpert позволяет генерить -но только выделенного объекта >плюс сам-же его не переваривает -попытка его "подсунуть" обламывается на след операторе ты случайно не в SQL редактор (F12) пихаешь скрипт? если да, то глянь редактор скриптов (Ctrl+F12) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 16:12:02 |
SET GENERATOR GEN_GL_ID TO 1; в скриптах проходит -в хранимых процедурах - нет ... |
| 28.11.2006, 16:45:30 |
GreyCardinal в скриптах проходит -в хранимых процедурах - нет Это означает что настало самое подходящее время пойти на ibase.ru и прочитать таки статью про генераторы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 16:48:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599988]: |
23ms |
56ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 401ms |
