IBExpert - импорт из текстого файла
Коллеги, работаю в редакторе скриптов. Хочу загнать из текстового файла записи в таблицу. Ругает, что INSERTEX нет такой команды. Как же так, ведь из документации взято ! Может не так запускаю чего, короче хрень какая-то ... Вот текст сообщения об ошибках /************************************************** The next statement causes the following error: Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, char 1. INSETEX. ***************************************************/ INSETEX INTO NSISTRAN (STRANID,ABC2,ABC3,ANAIM,KRNAIM,NAIM) FROM CSV 'D:\OKSMT.TXT' DELIMITER ','; Вот фрагмент текстового файла. "036","AU","AUS","AUSTRALIA","АВСТРАЛИЯ","АВСТРАЛИЯ" "040","AT","AUT","AUSTRIA","АВСТРИЯ","АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА" "008","AL","ALB","ALBANIA","АЛБАНИЯ","НАРОДНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ (НСРА)" "012","DZ","DZA","ALGERIA","АЛЖИР","АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (АНДР)" и т.д. ... |
| 05.02.2008, 12:10:07 |
gelosqlru пишет: > Ругает, что INSERTEX нет такой команды. такая есть > INSETEX А такой нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.02.2008, 12:13:30 |
gelosqlruРугает, что INSERTEX нет такой команды. Token unknown - line 1, char 1. INSETEX . Да нет, не так она ругается... ;))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.02.2008, 12:13:45 |
Да-аа , опять подвел человеческий фактор Ну, конечно, INSERTEX - палец на до клавиши T не дотянулся. Хотя в обоих случаях редактор не выделил жирным ключевое слово. А как теперь сделать, чтобы пропускался знак " . А то он попадает в поля и в коротких полях происходит в сдвиг с потеря значимых символом, читал про QOUTECHAR, а как его использовать? ... |
| 05.02.2008, 12:23:14 |
gelosqlru пишет: > А как теперь сделать, чтобы пропускался знак " . Это лучше у автора IBExpert спросить имхо Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.02.2008, 12:26:35 |
Ага. А как программировать на С# спросить у Хейлсберга с Гейтсем ? ... |
| 05.02.2008, 12:37:01 |
gelosqlruАга. А как программировать на С# спросить у Хейлсберга с Гейтсем ?Сравнил Гейтса с пальцем. ... |
| 05.02.2008, 12:40:37 |
gelosqlru пишет: > Ага. А как программировать на С# спросить у Хейлсберга с Гейтсем ? Ну уж точно не на форуме по MS SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.02.2008, 12:49:15 |
Ладно. Опытным путем выяснил. Где наша славянская смекалка не пропадала... Окончательный вариант таков : DELETE FROM NSISTRAN ; commit; INSERTEX INTO NSISTRAN (STRANID,ABC2,ABC3,ANAIM,KRNAIM,NAIM) FROM CSV 'D:\ASU-BTS\SVX\CONVERT\OKSMT.TXT' DELIMITER ',' QUOTECHAR '"'; ...двойные кавычки, окруженные одинарными... ... |
| 05.02.2008, 12:55:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=akmeun&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
56ms |
| others: | 670ms |
| total: | 842ms |
