не коннектится к базе Firebird 3 из IBExpert
создал пользователя: gsec -add SYSDBA -pass masterke создал базу в ISQL (т.к. из IBExpert не создаётся) Подключаюсь из IBExpert (по 127.0.0.1): ...error reading data from the connection. Подключаюсь из IBExpert (по локальному протоколу): ...Your user name and password are not defined... Firebird-3.0.0.29984 (x64), fbclient.dll (win32) IBExpert 2012.06.07 Win7 x64 А раньше помню работало, года полтора назад... ... |
| 09.06.2012, 08:59 |
Попробуй указать полный путь к fbclient.dll Т.к. скорее всего fb3 там установлен не единственный ... |
| 09.06.2012, 10:03 |
fbclient.dll (win32) той же версии? ... |
| 09.06.2012, 10:04 |
Всегда указываю полный путь к клиентской библиотеке. Сервер и клиент из одного snapshot, только разной битности. ... |
| 09.06.2012, 16:22 |
так всё-таки, IBExpert не умеет коннектиться к Firebird 3, или я что-то делаю не так? ... |
| 13.06.2012, 08:19 |
fb_guestтак всё-таки, IBExpert не умеет коннектиться к Firebird 3, или я что-то делаю не так? IBExpert - 32-битное приложение. И ему нужна клиентская либа соответствующей битности. Точно 32-битная fbclient.dll указана в настройках? ... |
| 13.06.2012, 09:18 |
Kotъ-Begemotъ, всё точно указано. Буду рад если кто-нибудь проверит-таки у себя подключение к FB3 из IBExpert :) ... |
| 13.06.2012, 09:58 |
fb_guest,проверьте имя пользователя/пароль,тут же явная ошибка аутенфикации "...Your user name and password are not defined..." ... |
| 13.06.2012, 10:35 |
fb_guest,а вообще IBExpert пока в явном виде FB 3 не поддерживает ... |
| 13.06.2012, 10:36 |
Gallemarfb_guest,проверьте имя пользователя/пароль,тут же явная ошибка аутенфикации "...Your user name and password are not defined..." ISQL с этим именем и паролем подключается нормально. ... |
| 13.06.2012, 10:46 |
Gallemarfb_guest,а вообще IBExpert пока в явном виде FB 3 не поддерживает Delphi (без FIB) вообще Firebird не поддерживает, но почему-то это никому не мешает. ... |
| 13.06.2012, 11:09 |
Скачал снапшот тройки - такая же фигня: Your user name and password are not defined... ... |
| 13.06.2012, 11:20 |
А если сделать Код: sql 1. в firebird.conf ? ... |
| 13.06.2012, 11:23 |
WildSeryDelphi (без FIB) вообще Firebird не поддерживает, но почему-то это никому не мешает. читаем внимательно - "в явном виде" ... |
| 13.06.2012, 11:25 |
hvladА если сделать Код: sql 1. в firebird.conf ? Не помогает. А у вас IBExpert коннектится? ... |
| 13.06.2012, 11:38 |
hvladА если сделать Код: sql 1. в firebird.conf ? Базу создавать все равно не желает с жалобами на логин и пароль. А вот к базе, созданной какой-то ранней версией тройки, вроде законнектился, хотя тут же ругнулся: internal Firebird consistency check (index inconsistent (204), file: btr.cpp line: 3890). Но на логин с паролем не ругается. ... |
| 13.06.2012, 11:41 |
IBExpertА вот к базе, созданной какой-то ранней версией тройки, вроде законнектился, хотя тут же ругнулся: internal Firebird consistency check (index inconsistent (204), file: btr.cpp line: 3890).ODS менялась, и это не в последний раз. ... |
| 13.06.2012, 11:42 |
fb_guestНе помогает.И сервер перезапущен ? fb_guestА у вас IBExpert коннектится?Ещё не знаю ... |
| 13.06.2012, 11:43 |
Gallemarчитаем внимательно - "в явном виде" Пишем правильно - "не все синтаксические особенности реализованы красиво". ... |
| 13.06.2012, 11:43 |
fb_guestА у вас IBExpert коннектится?Да. Но у меня не виста\вин7 ... |
| 13.06.2012, 11:57 |
hvladИ сервер перезапущен ? Ага, и не раз. Я эту строчку прописывал ещё когда пытался самостоятельно найти решение. Сейчас ещё раз проверил на всякий случай. Не коннектится. А ISQL коннектится нормально... ... |
| 13.06.2012, 12:19 |
Приконнектился только в режиме Trusted authentication. Теперь не могу бекап развернуть - все тот же "Your user name and password are not defined." ... |
| 10.08.2012, 03:08 |
zryndin, я где-то что-то делал или не делал или не я но что-то не работает... ... |
| 10.08.2012, 15:56 |
Да всё нормально там работает. После установки делаешь gsec -add SYSDBA -pass masterkey И всё подключается нормально. Единственное, что заметил, что при переконнекте IBExpert падает. А пока не отключаешься от БД работает нормально. ... |
| 10.08.2012, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599830]: |
72ms |
67ms |
| others: | 247ms |
| total: | 438ms |
