Отладка SP/Триггера в IBExpert - выполнить выделенное как SQL запрос
есть ли возможность выполнить выделенный текст как SQL запрос в режиме отладки SP/Триггера в IBExpert? при этом должны браться значения параметров из текущих локальных переменных. Какая для этого существует комбинация клавиш? Какая альтернатива есть для сабжа? ... |
| 01.07.2013, 12:28 |
используй точки останова. ... |
| 01.07.2013, 12:31 |
Насчёт выполнения выделенного текста не знаю, но там есть отличный отладчик ХП. Вызывается Shift+Ctrl+D ... |
| 01.07.2013, 12:47 |
artemana, ну и? а дальше что? ... |
| 01.07.2013, 13:05 |
Симонов Денис, так я и его использую, этот отладчик! Зы. Кстати, а какая комбинация в SQL редакторе (не отладчика) "Выполнить выделенный текст как SQL"? ... |
| 01.07.2013, 13:07 |
Скопировать текст запроса в SQL редактор там же в отладчике и выполнить. ... |
| 01.07.2013, 13:11 |
Любитель FirebirdЗы. Кстати, а какая комбинация в SQL редакторе (не отладчика) "Выполнить выделенный текст как SQL"? Никакая. Если выделен текст, то только он и будет выполнен по F9. ... |
| 01.07.2013, 13:11 |
Любитель FirebirdЗы. Кстати, а какая комбинация в SQL редакторе (не отладчика) "Выполнить выделенный текст как SQL"? выделенный текст там ("в SQL редакторе (не отладчика)") и так по-умолчанию выполняется как SQL, но вот параметры придется подставлять ручками.. ... |
| 01.07.2013, 13:12 |
Любитель Firebirdartemana, ну и? а дальше что? совсем ребенок? ;) 1. зашел в отладчик процедур.. 2. поставил точку останова на нужном запросе и запустил процедуру F9. 3. отладчик стал на точке, ты нажал F8, запрос выполнится, взяв свои параметры из локальных переменных (если конечно они, параметры, у него есть). Результаты запроса опять же будут находится в локальных переменных. Ты можешь смотреть их значение до и после запроса. ... |
| 01.07.2013, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599810]: |
38ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 347ms |
