Подружите пожалуйста IBExpert с FB3
Скачал снапшот Firebird-3.0.0.30435-0_Win32.7z отсюда: http://web.firebirdsql.org/download/snapshot_builds/win/3.0/ Распаковал в папку "D:\***\Win32\Firebird\3.0.0.30435\" Сделал бэкап своей базы в 2.5. Сделал рестор в 3.0, т.е. запустил "gbak -c -v D:\***\data.fbk D:\***\data3.fdb" Стопнул полноценный 2.5 сервер, чтобы не мешался (возможно это было важно) Запускаю последний IBExpert, регистрирую новую базу: ---------------- Сервер: Локальный Версия сервера: Firebird 2.5 Файл базы данных: D:\***\data3.fdb Пользователь: SYSDBA Пароль: masterkey Кодировка: WIN1251 [X] Do NOT perform conversion from/to UTF8 Файл клиентской библиотеки: D:\***\Win32\Firebird\3.0.0.30435\fbclient.dll ---------------- Пытаюсь коннектиться, получаю ошибку: IBExpertcan't format message 13:96 -- message file D:\***\IBExpert\firebird.msg not found. unavailable database. Первая странность в том, что firebird.msg не нашёлся, хотя он лежит рядом с либой. И то, что он ищется в папке IBExpert - это явный логический баг. Уж простите :) Положил firebird.msg в папку с IBExpert, попробовал подключиться снова. Получил ошибку: IBExpertUnsuccessful execution caused by an unavailable resource. unavailable database. Дальше я скопировал IBExpert.exe в папку с FB3, т.е. в D:\***\Win32\Firebird\3.0.0.30435\ и запустил его оттуда. И коннект прошёл :) И таблички открывались нормально. Правда при дисконнекте IBExpert cвалился... Чего хочется: хочется нормальной, предсказуемой работы инструмента с 3.0 :) Ну и чтобы firebird.msg находился сам :) PS: Никаких батников не запускал, пользователей не создавал, конфиги не правил, и firebird.exe не запускал :) ... |
| 14.06.2013, 03:45 |
А вот, что выдала моя прога, попытавшись приконнектиться к той базе: прогаCould not find acceptable ICU library Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements GDS Code: 335544382 - SQL Code: -901 - Error Code: 62 Прога находится в папке "D:\***\Win32\" и использует те же параметры, что и IBExpert в предыдущем сообщении. Только я ещё перед коннектом переменную FIREBIRD устанавливаю в значение "D:\***\Win32\Firebird\3.0.0.30435", и делаю ChangeDir в эту директорию (а после LoadLibrary делаю ChangeDir обратно). Некоторое время спустя... Вот ведь блин... :) А если после LoadLibrary не делать обратно ChangeDir, а оставаться в папке с fb-сервером, то всё работает... ААААААА, я похоже понял :) Это похоже то же самое поведение, что и с переменной FIREBIRD описанной тут . Пока не вызван Connect или любая другая функция, которая подгружает окружение, менять рабочую директорию обратно нельзя. Так? :) ... |
| 14.06.2013, 04:31 |
NickDeeПервая странность в том, что firebird.msg не нашёлся, хотя он лежит рядом с либой. И то, что он ищется в папке IBExpert - это явный логический баг. Уж простите :) он ищется в рабочем каталоге приложения. В 2.х искался на каталог выше, чем IBExpert. Тебе это больше нравилось? :-) NickDeeПоложил firebird.msg в папку с IBExpert, попробовал подключиться снова. Получил ошибку firebird.conf и/или провайдер engine12 не были найдены, поэтому локальный коннект не прошел (сервер ведь не запущен) NickDeeДальше я скопировал IBExpert.exe в папку с FB3, т.е. в D:\***\Win32\Firebird\3.0.0.30435\ и запустил его оттуда. И коннект прошёл :) ибо был найден и загрузился embedded-движок ... |
| 14.06.2013, 08:11 |
dimitr, да я знаю эти отговорки :) Структура папок сервера и пр. :) dimitrNickDeeПервая странность в том, что firebird.msg не нашёлся, хотя он лежит рядом с либой. И то, что он ищется в папке IBExpert - это явный логический баг. Уж простите :) он ищется в рабочем каталоге приложения. В 2.х искался на каталог выше, чем IBExpert. Тебе это больше нравилось? :-) А кто пострадает если firebird.msg будет искаться не только на каталог выше, но и рядышком с клиентской либой? Кто выиграет и так понятно, а вот кто пострадает? :) dimitrNickDeeПоложил firebird.msg в папку с IBExpert, попробовал подключиться снова. Получил ошибку firebird.conf и/или провайдер engine12 не были найдены, поэтому локальный коннект не прошел (сервер ведь не запущен) Тот же вопрос :) Кто пострадает, если firebird.conf будет по-умолчанию искаться рядом с fbclient.dll? Опять же понятно что выиграют те же пользователи IBExpert. Но опять не понятно кто пострадает :) Или это лучше Хвастунова просить, чтобы он проверял наличие firebird.msg и firebird.conf рядом с клиентской либой, и устанавливал переменную FIREBIRD? :) ... |
| 14.06.2013, 08:43 |
NickDeeИли это лучше Хвастунова просить, чтобы он проверял наличие Это пять! Чтоб лично проверял! ... |
| 14.06.2013, 10:13 |
NickDeeкто пострадает? :)Тот, кто играет по правилам, а не игнорирует их. ... |
| 14.06.2013, 10:29 |
dimitrон ищется в рабочем каталоге приложения. В 2.х искался на каталог выше, чем IBExpert. А разве не искался он на каталог выше чем библиотека ? Что будет, если fbclient грузится по PATH, а не из текущего каталога? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 11:47 |
Свежая сборка Fb3 падает при попытке коннекта через IBExpert. В логе вот это: DEN_PC Fri Jun 21 20:21:19 2013 Database: d:\interbasedata\3.0\horses.fdb internal Firebird consistency check (wrong record length (183), file: vio.cpp line: 1223) DEN_PC Fri Jun 21 20:21:19 2013 XNET error: XNET server initialization failed. Probably another instance of server is already running. operating system directive CreateMutex failed Невозможно создать файл, так как он уже существует. DEN_PC Fri Jun 21 20:21:27 2013 INET/inet_error: send errno = 10054 ... |
| 21.06.2013, 20:24 |
Симонов ДенисСвежая сборка Fb3 падает базу пересоздай (или отресторь заново). Системные таблицы менялись. ... |
| 21.06.2013, 21:07 |
Спасибо. Заработало. ... |
| 21.06.2013, 22:06 |
Апну тему. Скачал последний IBExpert. Скачал последний снапшот тройки (распаковал в D:\FB3). Стопнул 2.5. на 3050 порту, чтобы не мешался. Пытаюсь создать базу в win1251, используя либу D:\FB3\fbclient.dll. База создаётся, но IBExpert сразу же падает. Ок. Запускаю опять IBExpert, регистрирую там бд (используя либу D:\FB3\fbclient.dll), коннекчусь. Коннект удивительным образом проходит (что не соответствует ожиданию, т.к. Firebird не умеет подгружать ICU из своей папки). В процессе разбора стало ясно, что он (Firebird3) при коннекте пытался загрузить миллион разных ICU по всему Path, начиная с icuuc419.dll и заканчивая icuuc30.dll. И ему таки свезло на icuuc30.dll, т.к. он был ранее загружен из папки "IBExpert\IBEUDB\". Вопрос: я правильно понимаю, что если бы у меня в Path вдруг оказался icuuc419.dll, то именно он был бы использован? Что-то есть у меня опасение, что пользователь IBExpert-а всё-таки ожидает, что его БД будет работать не хрен пойми с какой ICU из Path (и даже не хрен пойми с какой уже загруженой), а с конкретной, с той которая рядом с подгружаемым fbclient.dll. Зачем ему какая-то левая dll? Возможны ли какие-нибудь печальные последствия для пользователя, который сам того не осознавая, заюзает icu более новой версии? Или можно без последствий работать сначала с одной версией, потом с другой? И глобальный философско-программистский вопрос: зачем намеренно ставить себя (и своих пользователей) в хоть какую-нибудь зависимость от окружения по дефолту? Это ведь очевидные грабли. ... |
| 12.02.2014, 19:26 |
NickDee, ничего не понял. Причем тут fbclient и ICU, если первая вторую не использует, а использует движок, о котором выше вообще ни слова? ... |
| 12.02.2014, 19:46 |
NickDeeВ процессе разбора стало ясно, что он (Firebird3) при коннекте пытался загрузить миллион разных ICU по всему Path, начиная с icuuc419.dll и заканчивая icuuc30.dll. И ему таки свезло на icuuc30.dll, т.к. он был ранее загружен из папки "IBExpert\IBEUDB\".у мну на машине-1 установлен ИБЭ 2013.9.3.1, клиент 2.5; на машине-2 - ФБ WI-T6.3.0.30855 Firebird 3.0 Alpha 2. ИБЭ без всяких проблем создает базу в ФБ-3, коннектится к ней. ФБ-3 при коннекте подгружает две библы: icudt30.dll & icuuc30.dll. Обе они находятся в каталоге ФБ, c:\1install\fb30. Из переменных окружения намеренно выкинуты все упоминалки про путь к какому-либо инстансу ФБ (а их на этой машине 4 штуки :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.02.2014, 19:50 |
dimitrничего не понял. Причем тут fbclient и ICU, если первая вторую не использует, а использует движок, о котором выше вообще ни слова? Это embedded-подключение с дефолтными настройками. ... |
| 12.02.2014, 19:55 |
Таблоид Стопни Firebird и попробуй создать БД локальным подключением. ... |
| 12.02.2014, 19:57 |
NickDeeТаблоид Стопни Firebird и попробуй создать БД локальным подключением. Хотя у тебя же FB2.5 там... :( ... |
| 12.02.2014, 19:58 |
NickDeeТаблоидСтопни Firebird и попробуй создать БД локальным подключением.ну, создал, и чё ? :-) (см аттач; все они - из ФБ-каталога) ... |
| 12.02.2014, 20:04 |
NickDeeNickDeeпропущено...Стопни Firebird и попробуй создать БД локальным подключением.Хотя у тебя же FB2.5 там... :(ФБ 2.5 у мну в основном в оффлайне. С лета :-) ... |
| 12.02.2014, 20:05 |
NickDee, не используй локальные пути пока что. ... |
| 12.02.2014, 20:09 |
Таблоидну, создал, и чё ? :-) (см аттач; все они - из ФБ-каталога) Каталог запуска программы входит в dll search order . Так что это не то. То - это когда твой код загружает библиотеку по полному пути из другой папки. Вот если бы у isql в параметрах можно было бы указывать другую fbclient.dll... ... |
| 12.02.2014, 20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599804]: |
74ms |
69ms |
| others: | 228ms |
| total: | 422ms |
