Bug: Дропнутый генератор читает в той-же транзакции 2014.2.26.1
У меня воспроизводится легко. Цепляюсь к любой базе, с помощью контекстного меню дропаю любой генератор, появляется окошко Dropping и поверх него Database Error с запросом Код: sql 1. и ошибкой Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.02.2014, 09:17 |
wadmanПодозреваю, что выборка идет для Sql Assistant-a. Правильно подозреваешь. Это означает, что нода генератора по какой-то причине не была удалена из дерева DB Explorer после успешного дропа. Поэтому эксперт и пытается обновить SQL Assistant. Пока не понятно, почему нода до сих пор там. У меня, как я уже сказал, не воспроизводится. ... |
| 27.02.2014, 09:58 |
wadman, А сервер какой используется и какой сервер указан в регистрационной записи БД? Воспроизводится на любой базе? ... |
| 27.02.2014, 10:09 |
IBExpert, в настройках FB 2.5, сам сервер WI-V6.3.1.26351, клиент от него же. ... |
| 27.02.2014, 10:33 |
IBExpertПока не понятно, почему нода до сих пор там. У меня, как я уже сказал, не воспроизводится. Она по идее еще не совсем дропнута, т.к. я не успеваю подтвердить. ... |
| 27.02.2014, 10:34 |
wadmanОна по идее еще не совсем дропнута, т.к. я не успеваю подтвердить. О как... Все интереснее и интереснее. До коммита SQL ассистент не обновляется, нет у него для этого причин. А если ассистента спрятать, ошибка тоже лезет? Других идей пока нет. ... |
| 27.02.2014, 10:51 |
IBExpertА если ассистента спрятать, ошибка тоже лезет? Нет. ... |
| 27.02.2014, 10:54 |
wadman, А в SQL Assistant непосредственно перед удалением информация об этом генераторе присутствует? Или там что-то другое в этот момент отображается? В общем, скинь мне на мыло скриншот всего эксперта в момент появления ошибки. Чтобы там видно было как можно больше: DB Explorer с активной нодой, SQL Assistant, желатетельно еще SQL Monitor, запущенный непосредственно перед удалением. ... |
| 27.02.2014, 11:11 |
Скинул. ... |
| 27.02.2014, 11:57 |
wadman, По-прежнему ничего не понятно. Вопрос остался: у тебя в эксперте это на любой базе воспроизводится? Если зарегистрировать базу с нуля с дефолтовыми настройками, тоже воспроизводится? ... |
| 27.02.2014, 13:28 |
IBExpertу тебя в эксперте это на любой базе воспроизводится? Да, на любой. Под рукой несколько рабочих баз и пара тестовых, с мусором. IBExpertЕсли зарегистрировать базу с нуля с дефолтовыми настройками, тоже воспроизводится? Воспроизводится. Только что создал базу с нуля, в ней только триггер (даже название не менял) - Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.02.2014, 13:54 |
Во, словил... От типа интерфейса, оказывается, зависит. В MDI не воспроизводится, в SDI с первого захода. ... |
| 27.02.2014, 14:38 |
Чудеса. :) ... |
| 27.02.2014, 14:58 |
Исправил. ... |
| 27.02.2014, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599799]: |
32ms |
25ms |
| others: | 222ms |
| total: | 305ms |
