Хотелка: несколько grid-панелей при выделении на вып-е нескольких стейтментов
Когда мы вводим в SQL Editor'e запрос на выполнение, это обязательно должен быть один и только один стейтмент. Если их два (разделённых, как и положено, символом ";"), то получим облом: Код: sql 1. 2. ==> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А возможно ли реализовать в этом случае несколько панелей с результатами, как это делается в SSMS ? Фантазия проиллюстрирована в аттаче. ... |
| 27.03.2014, 19:01 |
Таблоид, Две закладки Results, две закладки Query columns, Explain plan... две... анализ производительности, анализ плана... Не, все можно... теоретически. ... |
| 27.03.2014, 19:12 |
IBExpert, да чёрт с ними, со столбами и планом: пусть они будут видны только при вводе одного стейтмента :-) ... |
| 27.03.2014, 19:20 |
Таблоид, Пусть я сначала с FB 3 разгребусь. Надо, наверное, мораторий на хотелки новых вундерфич объявить... ... |
| 27.03.2014, 19:23 |
Таблоид, ну его нафиг ... |
| 27.03.2014, 19:44 |
Как вариант: выполнить все стейтменты, а результаты выводить - только последнего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2014, 12:04 |
Сисдба МастеркеевичКак вариант: выполнить все стейтменты, а результаты выводить - только последнего. Этот вариант еще хуже, чем у Таблоида. Почему именно последнего, а не третьего к примеру? ... |
| 28.03.2014, 13:05 |
DarkMaster пишет: > Этот вариант еще хуже, чем у Таблоида. Почему именно последнего, а не > третьего к примеру? Потому что если третьего - тогда уж все, ибо третий от любого друго не отличается. А все - плохо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2014, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599745]: |
71ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 413ms |
