Как IBE определяет отображаемую ширину в grid'e для varchar-столбов с charset UTF8 ?
hi all Жила-была таблица, в которой варчар-поле объявлено как: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. - и при этом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Каждый раз, когда делается селект из этой таблицы, ИБЭ выводит данные из doc_numb с каким-то диким избытком по ширине (см аттач). Да, я делаю, конечно же, сразу Ctrl-[+] для автовыравнивания. Но: 1) ИБЭ помнит это только до момента селекта из другой таблицы; как только я сделаю "другой селект", а затем снова вернуть к doc_list'у, - опять надо жмякать Упр-Плюс. 2) Откудова он вообще берёт размер графы для показа ? Не умножает ли он декларированную ширину (varchar( 20 )) на число байтов в кодировке (4), дабы получить ширину в октетах ? Ибо что-то очень похоже, судя по видимому размеру... ... |
| 01.04.2014, 15:52 |
Таблоид, Вполне может быть, что грид инициализирует ширину столбца по размеру поля в пересчете на байты. ... |
| 01.04.2014, 16:00 |
IBExpertВполне может быть, что грид инициализирует ширину столбца по размеру поля в пересчете на байты.А нельзя ли в далёком и светлом будущем (ввиду моратория :)) научить грид смотреть не на число октетов, на на число символов ? ... |
| 01.04.2014, 16:19 |
Таблоид, Короче, это в Options | Environment Options | Grid | Display formats задается. ... |
| 01.04.2014, 17:06 |
ТаблоидIBExpertВполне может быть, что грид инициализирует ширину столбца по размеру поля в пересчете на байты.А нельзя ли в далёком и светлом будущем (ввиду моратория :)) научить грид смотреть не на число октетов, на на число символов ? И если число символов больше 100 (например 255, или 4096, или 32000), то не делать невменяемую ширину столбца, а ограничиться 50-100 символами :) ... |
| 01.04.2014, 17:21 |
IBExpertOptions | Environment Options | Grid | Display formats задается.там тока спиннер с надписью: "String Fields Width (chars)" c нулём. Что значит "ноль" - брать число октетов из DDL столба ? ... |
| 01.04.2014, 17:58 |
NickDeeИ если число символов больше 100 (например 255, или 4096, или 32000), то не делать невменяемую ширину столбца, а ограничиться 50-100 символами :)+1 ... |
| 01.04.2014, 17:58 |
Таблоидтам тока спиннер с надписью: "String Fields Width (chars)" c нулём. Что значит "ноль" - брать число октетов из DDL столба ? Ё-мое... Ноль значит как у тебя сейчас. Нравится, как сейчас? Тогда оставь ноль. ... |
| 01.04.2014, 18:09 |
IBExpertТаблоидтам тока спиннер с надписью: "String Fields Width (chars)" c нулём. Что значит "ноль" - брать число октетов из DDL столба ?Ё-мое... Ноль значит как у тебя сейчас. Нравится, как сейчас? Тогда оставь ноль.Если выставить не ноль (например, 20), то эта величина перебьёт значение длины в декларации поля. Все поля будут под одну гребёнку. ... |
| 01.04.2014, 19:12 |
Таблоид, Других бананьев у нас нэма. ... |
| 01.04.2014, 19:52 |
IBExpertДругих бананьев у нас нэма.ТаблоидА нельзя ли в далёком и светлом будущем <...> смотреть не на число октетов, на на число символов ?- ? ... |
| 01.04.2014, 20:36 |
вполне бы устроило и просто запоминание последних использованных при просмотре ширин столбцов... ... |
| 01.04.2014, 21:52 |
Таблоид, Занудный ты... У меня тут далекое и светлое будущее уже наступило. Вчера... ... |
| 02.04.2014, 08:18 |
IBExpert, а что такое произошло? ... |
| 02.04.2014, 09:34 |
Симонов Дениса что такое произошло? На 4 длину поделил ;) ... |
| 02.04.2014, 09:40 |
IBExpertНа 4 длину поделил ;)надеюсь, это только для UTF8 столбов такое деление ? ... |
| 02.04.2014, 19:46 |
IBExpertЗанудный ты... У меня тут далекое и светлое будущее уже наступило. Вчера... . . . На 4 длину поделил ;)Прошу прощения за назойливость, но у меня это светлое будущее до сих пор не наступает, несмотря на IBE 2014.4.1.1 Скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Код: sql 1. 2. 3. И получаю тот же самый грид с "расточительно-широкими" столбами: ... |
| 03.04.2014, 09:08 |
Таблоид, не понятно что ты хочешь. При UNION ALL ширина столбца определяется по размеру самого большого ... |
| 03.04.2014, 09:44 |
ТаблоидПрошу прощения за назойливость, но у меня это светлое будущее до сих пор не наступает, несмотря на IBE 2014.4.1.1 В этой версии светлое будущее уже не наступит. ... |
| 03.04.2014, 10:49 |
IBExpertТаблоидПрошу прощения за назойливость, но у меня это светлое будущее до сих пор не наступает, несмотря на IBE 2014.4.1.1 В этой версии светлое будущее уже не наступит.ладно, подожду до след. билда. ... |
| 03.04.2014, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599741]: |
40ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
