Автодобавл-е set term до и после блока в Script Exec.: трабл при наличии internal-функции
hi all Вот этот вот блок кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. - содержит новую фичу ФБ-3: объявление внутренней функции в рамках EB. Этот код можно без проблем выполнить в SQL Editor'e, однако в Script Executive его обязательно надо объять терминаторами: set term ^; -- иначе не скомпилится! execute block as declare msg varchar(255); declare function fn_internal() returns int deterministic as begin return rdb$get_context('SYSTEM', 'LOCK_TIMEOUT'); end begin if ( fn_internal() < 0 ) then begin msg = 'NO WAIT or LOCK_TIMEOUT required!'; --execute procedure sp_add_to_abend_log( msg ); --exception ex_nowait_or_timeout_required; end end ^ set term ;^ Причём ошибка будет Код: plaintext 1. 2. 3. - т.е. ругается на "msg = 'NO WAIT or LOCK_TIMEOUT required!';" Нельзя ли подправить консерваторию ? (а то уже привычно как-то в ИБЭ не запихивать эти set term'ы для всяких одноразовых скриптов) ... |
| 12.04.2014, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599732]: |
40ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 298ms |
