INCREMENT для генераторов
В последнем снапшоте FB3 появилась возможность для генераторов указывать шаг приращения [FIXED doc\sql.extensions\README.ddl.txt]For 3.0, the options specified in (15) include INCREMENT: { CREATE | RECREATE } { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> [ START WITH <value> ] [ INCREMENT [BY] <increment> ] CREATE OR ALTER { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> { RESTART | START WITH <value> } [ INCREMENT [BY] <increment> ] ALTER { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> RESTART [ WITH <value> ] [ INCREMENT [BY] <increment> ] This is the increment that's applied to the SQL standard way of working with generators: NEXT VALUE FOR <sequence name> is equivalent to gen_id(<sequence name>, <increment>) собственно INCREMENT нужно подсветить как ключевое слово ну и в редакторе генераторов поддержку этой опции сделать. Кроме того хотелось бы чтобы на закладке DLL (скрипт) для генераторов скрипт назначенных прав отображался как это сделано для ХП ... |
| 10.04.2014, 12:32 |
В последнем снапшоте FB3 появилась возможность для генераторов указывать шаг приращения doc\sql.extensions\README.ddl.txFor 3.0, the options specified in (15) include INCREMENT: { CREATE | RECREATE } { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> [ START WITH <value> ] [ INCREMENT [BY] <increment> ] CREATE OR ALTER { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> { RESTART | START WITH <value> } [ INCREMENT [BY] <increment> ] ALTER { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> RESTART [ WITH <value> ] [ INCREMENT [BY] <increment> ] This is the increment that's applied to the SQL standard way of working with generators: NEXT VALUE FOR <sequence name> is equivalent to gen_id(<sequence name>, <increment>) собственно INCREMENT нужно подсветить как ключевое слово ну и в редакторе генераторов поддержку этой опции сделать. Кроме того хотелось бы чтобы на закладке DLL (скрипт) для генераторов скрипт назначенных прав отображался как это сделано для ХП Offtop: вот блин. Здесь для тэга FIXED экранирование внутренних [] не происходит ... |
| 10.04.2014, 12:35 |
А этот снапшот можно пользовать или ну его нафиг пока?? ... |
| 10.04.2014, 16:12 |
IBExpert, с переменным успехом может заодно удастся выяснить отчего так. Но это точно с не из за INCREMENT ... |
| 10.04.2014, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599730]: |
53ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 375ms |
