IB Expert работа с большой таблицей
Здравствуйте! Есть такая проблемка. Есть готовая база, в ней есть таблица RECORD таблица довольно таки большая, примерно 2700000 записей. http://www.radikal.ru][IMG] http://s58.radikal.ru/i162/1405/6a/e14e979151d1.jpg [/IMG] Меня в ней интересуют 2 поля R_DT и R_TAG. Но отсортировать по этом полям я не могу т.к. программа начинает перебирать записи и приблизительно на 2000000 записей программа вылетает с ошыбкой http://radikal.ru/fp/3b4dad3450204d21a169ba5033e01068][IMG] http://s006.radikal.ru/i214/1405/d8/21aaafc8707bt.jpg [/IMG] Отсортировать соответственно тоже не могу именно по причине ошибки. Подскажите пожалуйста как можно добраться до необходимых данных? Может какой вариант SQL запроса есть? Заранее спасибо. ... |
| 16.05.2014, 11:45 |
Alino4ka, конечно есть Код: sql 1. 2. 3. глупо полагать что 3ёх миллионную таблицу можно отсортировать в IBE щёлкнув по столбцу грида. Тем более что IBE существует только в 32 битном варианте ... |
| 16.05.2014, 12:00 |
Alino4kaМожет какой вариант SQL запроса есть? Вариант есть 146%. Зависит от того, что именно тебе надо. Вряд ли тебе нужны все 2.7 млн записей. Ограничивай выборку кляузой WHERE. ... |
| 16.05.2014, 12:00 |
Alino4kaМожет какой вариант SQL запроса есть?Разумеется. Alino4kaПодскажите пожалуйста как можно добраться до необходимых данных?Для начала формализовать критерий "необходимых". ... |
| 16.05.2014, 12:04 |
Alino4ka, в sql-editor'e: Код: sql 1. ... |
| 16.05.2014, 12:10 |
IBExpertAlino4kaМожет какой вариант SQL запроса есть? Вариант есть 146%. Зависит от того, что именно тебе надо. Вряд ли тебе нужны все 2.7 млн записей. Ограничивай выборку кляузой WHERE. У меня есть необходимость в сорте по полю R_TAG, это код, выбрать все записи по этому коду, например 1224621. Поле R_DT, это дата, например 26.10.2010 0:00:00. Так вот мне необходимы данные по коду 1224621 за 26.10.2010. Но вопрос заключается в том что я уже давним давно не писала запросы. Только составляла тех задания. Вот теперь прижала необходимость корректировки. Нашла таблицу где храниться нашла поля которые интересуют. И что-то, как-то зависла. ... |
| 16.05.2014, 18:20 |
> У меня есть необходимость в сорте по полю R_TAG, это код, выбрать все записи по этому коду, например 1224621. Поле R_DT, это дата, например 26.10.2010 0:00:00. Так вот мне необходимы данные по коду 1224621 за 26.10.2010. Достаточно просто перевести на английский. Глубоких знаний не требуется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2014, 23:33 |
приведи ddl таблицы (для блондинок скопипастить сюда всю информацию с вкладки "скрипт", она чуть правее на первой картинке), нарисуем запрос. Alino4kaНашла таблицу где храниться нашла поля которые интересуют.Если пообещаешь подучить хотя бы русский язык. ... |
| 19.05.2014, 08:38 |
Ivan_Pisarevsky, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Надеюсь это то что нужно. Заранее благодарна за Вашу помощь. ... |
| 19.05.2014, 09:01 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ф12, копипастишь туда мой пост, Ф9 и вуаля, далее можно менять что-то в запросе по желанию. ... |
| 19.05.2014, 10:43 |
Ivan_Pisarevsky, Огромное спасибо! Это как раз то, что тебе необходимо! ... |
| 19.05.2014, 12:01 |
Alino4kaЭто как раз то, что тебе необходимо!Как я без этого раньше обходился, ума не приложу! ... |
| 19.05.2014, 12:54 |
Ivan_Pisarevsky Код: sql 1. Так точнее будет. ... |
| 19.05.2014, 13:34 |
Ivan_Pisarevsky, Извините, опечаточка вышла. Мне, мне да в принципе не только мне. ... |
| 19.05.2014, 16:04 |
wadmanIvan_Pisarevsky Код: sql 1. Так точнее будет.да ну? а если в таймштампах хранится только дата, а время 00:00:00, то твое уточнение нихрена не найдет. Ты зуб дашь, что в нарисованной на картниках базе таких данных нет? ... |
| 19.05.2014, 16:16 |
Alino4ka Код: sql 1. 2. 3. Ivan_Pisarevskyа если в таймштампах хранится только дата, а время 00:00:00, то твое уточнение нихрена не найдет. "Если" не считается. Ivan_PisarevskyТы зуб дашь, что в нарисованной на картниках базе таких данных нет? Каких данных нет? Если там только дата, то странно, что ты секунды приписал. Ivan_Pisarevsky Код: sql 1. ... |
| 19.05.2014, 16:26 |
wadman"Если" не считается. Понял, о чем ты. На это на обратил внимание, т.к. сам на автомате давно так пишу. Ivan_Pisarevsky Код: sql 1. ... |
| 19.05.2014, 16:27 |
wadman, В поле R_DT данные хранятся в формате '26.10.2010 00:00:00'. Эта дата аппаратного прерывания на аппаратуре. Соответственно в данном случае время играет большую роль. И отсутствовать оно просто не может. ... |
| 19.05.2014, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599710]: |
76ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 409ms |
