FB3. Поле с автоинкрементом не отображается в DDL скрипте
Например делаем вот такую табличку Код: sql 1. 2. 3. Щёлкаем по табличке T, переходим на вкладку скрипт и видим Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. т.е. автоинкремент сожрался ... |
| 29.07.2014, 19:31 |
на вкладке поля кстати всё нормально. Там значок автоинкремента высвечивается ... |
| 29.07.2014, 19:33 |
Кстати, а как в этом случае добавить ПК _после_ создания таблицы? ... |
| 30.07.2014, 13:42 |
IBExpert, так же как и в других случаях Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.07.2014, 13:48 |
можно даже без NOT NULL, т.к. оно неявно добавляется при использовании IDENTITY ... |
| 30.07.2014, 13:50 |
Это я не то спросил... Я имел в виду GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY назначить потом. Если, например, нужно сделать копию таблицы с данными, то сначала создается таблица без автоинкремента, затем в нее заливаются данные (включая значения ПК), а уж потом выставляется значение генератора и навешивается констрейнт ПК. Если автоинкремент нельзя навесить позже - это, по-моему, не есть хорошо. ... |
| 30.07.2014, 15:54 |
IBExpert, позже навесить нельзя. Но выход есть Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 30.07.2014, 16:06 |
когда ID указываем в запросе явно, то внутренний генератор не инкрементируется. Поэтому после заливки его надо стартануть с максимального ID. Ну или запросом выяснить внутреннее имя генератора Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. а потом его значение ... |
| 30.07.2014, 16:25 |
Исправил. ... |
| 31.07.2014, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599673]: |
82ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 396ms |
