FB3: Права на использование исключений не отображаются во вкладке DDL
Выполняю скрипт Код: sql 1. 2. 3. Щёлкаю по исключению и перехожу на вкладку DDL. Вижу только Код: sql 1. По идее должен быть ещё Код: sql 1. В менеджере прав всё нормально ... |
| 20.08.2014, 14:51 |
Теперь отображаются ... |
| 20.08.2014, 19:36 |
IBExpert, спасибо. Вот что ещё вспомнилось из хотелок месячной давности. Симонов ДенисВ последнем снапшоте FB3 появилась возможность для генераторов указывать шаг приращения doc\sql.extensions\README.ddl.txFor 3.0, the options specified in (15) include INCREMENT: { CREATE | RECREATE } { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> [ START WITH <value> ] [ INCREMENT [BY] <increment> ] CREATE OR ALTER { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> { RESTART | START WITH <value> } [ INCREMENT [BY] <increment> ] ALTER { SEQUENCE | GENERATOR } <sequence name> RESTART [ WITH <value> ] [ INCREMENT [BY] <increment> ] This is the increment that's applied to the SQL standard way of working with generators: NEXT VALUE FOR <sequence name> is equivalent to gen_id(<sequence name>, <increment>) собственно INCREMENT нужно подсветить как ключевое слово ну и в редакторе генераторов поддержку этой опции сделать. Сейчас уже падения пропали, так что на свежем снапшоте можно пробовать. ... |
| 21.08.2014, 11:02 |
Симонов ДенисВ последнем снапшоте FB3 появилась возможность для генераторов указывать шаг приращения Добавил ... |
| 27.08.2014, 15:18 |
IBExpert, немного не доработано. 1. На закладке Скрипт (DDL) это никак не отображено 2. Для любого генератора меняем значение инкремента на 2. Нажимаем Компил. В скрипте видно что генератор скидывает значение в 0. Было 24. Код: sql 1. Ладно забил на это. Закрываем генераторы. Почему-то ещё раз спрашивает откомпилировать. Открываем генераторы и заново пытаемся установить начальное значение. Установили. Теперь открываем ещё раз и пытаемся изменить сразу 2 параметра, ставит только начальное значение. ... |
| 27.08.2014, 16:26 |
Симонов Дениснемного не доработано. Вроде исправил все. ... |
| 28.08.2014, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599661]: |
| others: | 244ms |
| total: | 312ms |
