баги при извлечении метаданных
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. делаю извлечение метаданных, ожидаю увидеть вот это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вижу вот это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пропал NOT NULL и нет ALTER TABLE. ... |
| 04.10.2014, 08:20 |
NOT NULL не обязательно для автоинкрементных полей указывать, они NOT NULL по умолчанию. RESTART WITH в данном случае тоже избыточен, как я понимаю, но бага там есть. ... |
| 04.10.2014, 16:11 |
Избыточен RESTART WITH 0, конечно... ... |
| 04.10.2014, 16:49 |
IBExpertИзбыточен RESTART WITH 0, конечно... А значение генератора ID кто будет устанавливать? :) Имхо нужно идентифицировать внутренний генератор, извлечь его значение, и прописать его в ALTER TABLE T ALTER ID RESTART WITH N; Иначе там будет primary key violation при вставке. ... |
| 04.10.2014, 18:22 |
NickDeeА значение генератора ID кто будет устанавливать? :) Значение генератора будет устанавливаться только при включенной галке "Устанавливать значения генераторов", а не в любом случае. ... |
| 04.10.2014, 18:49 |
IBExpertNickDeeА значение генератора ID кто будет устанавливать? :) Значение генератора будет устанавливаться только при включенной галке "Устанавливать значения генераторов", а не в любом случае. Какой генератор ты собрался устанавливать? Имя генератора станет известно только после создания таблицы. ... |
| 04.10.2014, 20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599636]: |
46ms |
40ms |
| others: | 245ms |
| total: | 375ms |
