Создание процедуры из запроса - пожелание
При нажатии в SQL-редакторе кнопки "Создать хранимую процедуру" и выборе вывода результата запроса в качестве выходных переменных было бы полезно, чтобы выходные параметры создавались не на основе базовых типов, а на основе тех доменов, которые использованы для полей запроса. ... |
| 06.10.2014, 15:57 |
Kirill Razuvaev, +1 ... |
| 06.10.2014, 18:00 |
Kirill Razuvaev, это не всегда возможно. Вот пример Код: sql 1. 2. ... |
| 06.10.2014, 18:05 |
Симонов Денисэто не всегда возможно Конечно, не всегда. В этом случае придется использовать raw datatype. Но в принципе идея понятна и реализуема. Но потом... ... |
| 06.10.2014, 18:27 |
Симонов ДенисKirill Razuvaev, это не всегда возможно. Вот пример Код: sql 1. 2. Там где невозможно - спору нет, но во многих случаях более чем возможно. А руками перековыривать выходные параметры, которые несколько десятков может быть - печаль... ... |
| 08.10.2014, 17:15 |
Kirill Razuvaev, там вариантов тьма. Параметры можно задать типами, можно доменами, можно TYPE OF <имя домена> (это отличается от предыдущего пункта), можно TYPE OF COLUMN <таблица.столбец>. Получается после нажатия кнопки "Создать хранимую процедуру" нужно сначала диалог показать который спросит как задавать параметры. ... |
| 08.10.2014, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599628]: |
50ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 340ms |
