Копирование объекта
При копировании таблицы не копируются описания полей и самой таблицы. ... |
| 08.10.2014, 10:03 |
Копирование объекта
Описания полей точно не копируются? У меня копируются. Копирования описания таблицы в коде блока действительно нет, это поправлю. ... |
| 11.10.2014, 17:07 |
Копирование объекта
IBExpertОписания полей точно не копируются?Точно. Порядок действий Создаю таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Запускаю процесс копирования T1->T2 в ту же БД. Все галки отмечены. Получаю на выходе T2 с такой структурой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. В прикрепленном файле скрипт, сгенерированный экспертом. FB3, IBExpert 2014.10.11.1 ... |
| 14.10.2014, 05:26 |
Копирование объекта
Протокол выполнения показывает, что имеются ошибки. протокол Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И похоже, как раз на этапе обновления системных таблиц: Код: plaintext 1. FB3 не пропускает такую операцию. Если руками попробовать выполнить, получаем отлуп. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.10.2014, 06:41 |
Копирование объекта
Трассировка показывает, что да, обламывается на UPDATE rdb$relation_fields: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.10.2014, 06:55 |
Копирование объекта
Под тройку там еще ничего не затачивалось. ... |
| 14.10.2014, 07:10 |
Копирование объекта
в тройке запрещены правки многих системных таблиц. К сожалению ещё не всех. А потому в данной ситуации надо использовать оператор COMMENT ON. Т.е. вместо этого Код: sql 1. 2. должно быть Код: sql 1. ... |
| 14.10.2014, 09:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599622]: |
43ms |
26ms |
| others: | 242ms |
| total: | 342ms |
