Ошибка в редакторе данных таблиц (закладка DATA) v2014.12.20.1
Открывею таблицу переходжу на закладку Data редактирую далее Save updates и Commit transaction обновляю или закрываю/открываю таблицу данные не сохранились в чем может быть проблема? Data transaction properties выставлены как isc_tpb_read_committed isc_tpb_rec_version isc_tpb_nowait ... |
| 22.12.2014, 11:17 |
noisy_by, первичный ключ в таблице есть? ... |
| 22.12.2014, 11:33 |
да. ранее не наблюдал такой проблемы в експерте, но в последних двух версиях ошибка редактирования присутствует ... |
| 22.12.2014, 11:35 |
Со всеми таблицами так или одна такая особенная? ... |
| 22.12.2014, 13:57 |
Все. нашел версию 2014.10.6.1, которую проверил на другом сервере и там данные обновляет. на моей машине проверяю - не обновляет. что я мог поломать? ... |
| 22.12.2014, 14:31 |
На твоей машине какая версия эксперта? ... |
| 22.12.2014, 15:51 |
2104.12.20.1 ... |
| 22.12.2014, 16:20 |
Запускай SQL монитор и смотри, что там происходит при сохранении изменений. ... |
| 22.12.2014, 16:31 |
Включил монитор и что вижу. на сервере где происходит обновление данных, обращение идет по PK Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. на базе где не проходит обновление, обращение по DB_KEY Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. структура одинакова, притом обновление не проходит на мастер БД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. куда смотреть? почему такое поведение? ... |
| 22.12.2014, 17:40 |
Смотреть в Настройки / Редакторы объектов / Редактор таблиц Там почему-то включена галка "Использовать DB_KEY вместо первичного ключа". ... |
| 22.12.2014, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599587]: |
53ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 377ms |
