Как правильно использовать данные из элементов управления в запросе для отчета FastReport?
Господа, подскажите: Есть элемент управления датой в диалоговом окне отчета: DateEdit1. В нем выбирается дата, которую потом надо использовать в теле запроса самого отчета в разделе "where" Не получается заставить такой отчет работать. Либо запрос в отчете никак не реагирует на указанные значения, либо ругается с ошибкой "conversion error from string [DateEdit1.Date]". Примечательно, что используя стандартную FastReport-овскую переменную [Date] (возвращает текущую дату) вкупе с условием "left(ACTION_TIMESTAMP, 10) < [Date]" отчет работает. Различные варианты CAST () в теле запроса уже пробовал. ... |
| 26.01.2015, 17:26 |
Morgan1987Различные варианты CAST () в теле запроса уже пробовал. Открой справку на разделе "Using Parameters in Queries". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2015, 17:53 |
Боюсь, это не актуально для FR 3.17. ... |
| 26.01.2015, 18:24 |
Боюсь, эта тема не актуальна для раздела Firebird/Interbase. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2015, 18:44 |
Morgan1987, В смысле для 2.5 актуальна, а для 3.х уже неактуальна? ... |
| 26.01.2015, 18:59 |
DarkMaster, я использую FastReport, который идет с IBExpert. В окне визарда создания запроса (File - New - New Query Wizard) кнопка Edit Query Parameters ничего не открывает. ... |
| 26.01.2015, 19:36 |
Hello, Morgan1987! You wrote on 26 января 2015 г. 19:44:21: Morgan1987> я использую FastReport, который идет с IBExpert. > В окне визарда создания запроса (File - New - New Query Wizard) кнопка > Edit Query Parameters ничего не открывает. http://www.sql.ru/forum/ibexpert Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 Модератор: Тема перенесена из форума "Firebird, InterBase". ... |
| 26.01.2015, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599576]: |
77ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 388ms |
