AutoInc опция в дизайнере СУБД
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если я ставлю данный флаг, то при генерации СУБД, генераторы автоматически будут созданы или нет? В документации по IBExpert, что-то не нашел информацию... ... |
| 02.03.2015, 13:55 |
Нет, ничего автоматически создано не будет. Для каждого автоинкрементного поля при формировании скрипта вызывается ibeblock Model options | Blocks | For each autoincrement field, в который передаются ссылки на объекты модели и который должен все нужное сгенерировать. Фича недокументированная. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.03.2015, 14:18 |
Понял, спасибо. ... |
| 02.03.2015, 14:19 |
Еще вопрос, я могу указать процедуры, а не триггер? Т.е. работать будет по сути и для процедур также? ... |
| 02.03.2015, 14:34 |
Да могу, не обратил внимание, что процедура в качестве объекта тоже указана. Спасибо еще раз. ... |
| 02.03.2015, 14:38 |
Тогда еще вопрос по встроенным функциям. Они исключительно IBExpert или по факту это функции FireBird? А то описания мне недоступно, а хочется почитать некоторые вещи для лучшего понимания создания генераторов и других объектов из дизайнера СУБД. ... |
| 02.03.2015, 14:41 |
ibeblock - фича эксперта. ... |
| 02.03.2015, 14:44 |
Про ibeblock я понял, а ibec_dbd_GetObjectProp это фича тоже IBExpert? Но я правильно понимаю, что при этом в данном блоке можно использовать при надобности функции для работы с FireBird? ... |
| 02.03.2015, 14:48 |
CDexПро ibeblock я понял, а ibec_dbd_GetObjectProp это фича тоже IBExpert? Да. Все ibec_xxx-функции реализованы в эксперте. CDexНо я правильно понимаю, что при этом в данном блоке можно использовать при надобности функции для работы с FireBird? Нет, нельзя. ... |
| 02.03.2015, 14:51 |
А не подскажите, где можно найти описание функций, которые можно использовать в данном блоке?:) ... |
| 02.03.2015, 14:53 |
И список (самое главное забыл). ... |
| 02.03.2015, 14:54 |
В документации и примерах. ... |
| 02.03.2015, 14:55 |
Смотрю документацию онлайн. Когда нажимаю на нужный мне объект, то открывается пустая страница. Возможно есть файл, который как то можно скачать? Предполагаю, что возможно документации доступна для платных версий... Примеры уже смотрю. ... |
| 02.03.2015, 15:01 |
Ну, я не знаю, почему у тебя пустая страница открывается. "Файла" нет, или я не знаю о его существовании. ... |
| 02.03.2015, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599563]: |
45ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 368ms |
