Печать данных из просмотра - валится ошибка
Добрый день! По умолчанию ориентация страницы стоит альбомная (дефолт принтера). Если ничего не менять, то все работает. Если же попытаться сменить ориентацию на книжную, то при закрытии диалога настройки страницы имеем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. v.2015.3.7.1 ... |
| 17.03.2015, 16:39 |
+1 ... |
| 17.03.2015, 16:43 |
Двойной сплэш тут не виноват. Исправил. ... |
| 18.03.2015, 10:09 |
IBExpert, кардинальных изменений не произошло, и в SQL Editor то же самое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.03.2015, 17:23 |
Kirill Razuvaev, C:\Users㌂83\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert\Reports\ этот путь есть? ... |
| 18.03.2015, 17:40 |
Kirill Razuvaevкардинальных изменений не произошло, и в SQL Editor то же самое: Похоже, там файл read-only лежит, поэтому и не может в него записать. Завтра еще посмотрю. Собственно, можно эти два репорта поубивать и в профиле юзера, и, главное, в папке эксперта, - тогда все должно заработать. ... |
| 18.03.2015, 18:32 |
Симонов ДенисKirill Razuvaev, C:\Users㌂83\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert\Reports\ этот путь есть? C:\Users㌂83\AppData - есть точно, вопрос в том, что руками я никаких подобных путей ессно не прописывал, стало быть... что-то где-то не совсем так... ... |
| 19.03.2015, 23:22 |
Теперь точно пофиксил. Наверное...:) ... |
| 22.03.2015, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599550]: |
82ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 420ms |
