SQL Editor / выделенный текст
IBExpert подвисает на несколько минуту, если в редакторе во время выполнения запроса остаются выделенными строки со строчным комментированием, например после Ctrl+/ . Правильный запрос не выполняется. В сообщениях Код: plaintext 1. 2. 3. 4. "line 3" - третья/последняя из выделенных строк Если выделенные строки не закомментированы - получаем ошибку неизвестного токена (первый токен в первой выделенной строке) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.05.2015, 15:39 |
Gorynich, так и должно быть. Если что то выделяешь, то будет попытка выполнить выделенный кусок ... |
| 04.05.2015, 15:56 |
ок, но зачем подвисать? "column 1756944920" - откуда? ... |
| 04.05.2015, 16:25 |
Gorynichок, но зачем подвисать? "column 1756944920" - откуда? Ну, это к серверу вопрос, наверное. Он "column 1756944920" возвращает. Можно еще в SQL monitor посмотреть, что там на сервер улетает. ... |
| 04.05.2015, 16:57 |
Ну и воспроизводимый пример запроса с подвисанием не помешал бы. ... |
| 04.05.2015, 17:00 |
IBExpertНу и воспроизводимый пример запроса с подвисанием не помешал бы. Код: sql 1. 2. 3. 4. "|<EOF>" - обозначает позицию курсора после Shift-Down на строке "--выделенная строка" и конец текста Под WinXP (подвисание 2-3 сек) после "выполнения" запроса редактор перемещает горизонтальный scrollbar вправо, как на рис. Под Win 8.1 x64 (подвисает 10-20 сек), как и в WinXP, редактор перемещает горизонтальный scrollbar вправо. P.S. ИМХО проблема в том, что в isc_dsql_alloc_statement2 из редактора выделенный блок передается "до конца", потому и "column 1756944920". Но TCPView (sysinternals) показывает отправку IBExpert.exe 380 байт в 14 пакетах (RLE?) Разница во времени подвисания под WinXP и Win8.1 x64, скорее всего в особенностях менеджера памяти. Под XP строки "короче". ... |
| 04.05.2015, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599533]: |
38ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 304ms |
