Ошибка библиотеки при создании базы скриптом
Установил Personal Edition, сверху накатил ibe_sfx получилась 2015.5.3.1 в редакторе скриптов пробовал создать базу из демо примера db1.sql, выдает ошибку авторNotice, that you have to use 32-bit client library even if you connect to 64-bit version of Firebird/InterBase because IBExpert is a 32-bit application. In case you specify a 64-bit version of client library dll instead of 32-bit one you can get this error. Cannot perform operation -- DB is not open. в настройках указал на эту библиотеку IBExpert\IBEUDB\fbembed.dll. Что я делаю не так? ... |
| 18.05.2015, 12:27 |
vikizmaв настройках указал на эту библиотеку IBExpert\IBEUDB\fbembed.dll. Что я делаю не так? Если база создается из скрипта, то клиентская библиотека должна быть прописана в скрипте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.05.2015, 07:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599530]: |
73ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 356ms |
