Импорт данных
Впервые воспользовался этим инструментом, наткнулся на несколько граблей и сформулировал несколько пожеланий. 1. Имя таблицы и полей генерится в кавычках. Едва ли кто-то не согласится, что это фуфуфу. Правила именования идентификаторов FB формализованы, т.ч. добавить проверку должно быть довольно просто. Тем более что наверняка в парсере IBE уже есть подобная функция. 2. Фокусы с кодировками. Есть база в utf8: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Коннект Экспертом: Копирую табличку со словами "тест" из Excel 2007, запускаю импорт 2.1. Непонятка с галкой конвертации Есть чарсет коннекта, есть чарсет базы, и они даже совпадают, какое дело импорту до того, какая кодировка в базе? И откуда взялся ANSI, если буфер обмена Юникодный? Если ставлю галку - импорт проходит успешно, но в гриде предпросмотра кракозябры. Если снимаю галку - в предпросмотре всё нормально, но при импорте ошибка Malformed string, и в предпросмотре вдруг появляется ещё одна строка (иногда одна строка наоборот, пропадает). Если же импортировать из файла в Win1251, то также необходимо выставлять галку, так же бьется предпросмотр, но хотя бы понятно, откуда берется ANSI. Тем не менее, как мне кажется, эти чекбоксы конвертации сбивают с толку. Было бы логичнее сделать вместо них комбобокс "Convert from ", c соответствующим отображением сразу в гриде просмотра. Плюсы от этого: 1) Никого не волнует, во что конвертировать - это забота настроек коннекта 2) Сразу видно в просмотре, что кодировка выставлена верно 3) Да и просто логично. 3. Повторный импорт Сейчас каждое закрытие окна импорта сбрасывает все установки, например, полей в целевой таблице. Если там прилично изменений, это может здорово потрепать нервы. Вместе с тем, зачастую необходимо просмотреть результаты импорта и повторить его - например, с некоторыми изменениями. Но сделать это невозможно, т.к. окно импорта модальное. Мне кажется, было бы удобно и логично не сбрасывать изменения при закрытии окна, а его само сделать немодальным. Также есть следующая проблема ошибки при импорте: записи, загруженные до момента ошибки, остаются в таблице. Что с ними делать в случае, когда данные загружаются в имеющуюся непустую таблицу - неизвестно. Мне кажется, будет логично перейти от такого половинчатого решения к последовательному: либо отменять все вставки полностью, либо давать возможность продолжить импорт, проигнорировав ошибочную строку. 4. Удобности 4.1. При ошибке импорта хорошо бы хоть как-то показывать вызвавшие ошибку исходные данные. Номер записи - это хорошо, если речь про текстовый файл. А если данные взяты из буфера обмена, куда скопированы из Экселя в режиме фильтрации? 4.2. При больших импортах приятно бы видеть прогресс-бар ... |
| 01.06.2015, 15:27 |
Импорт данных
Подзаголовок "2.1. Непонятка с галкой конвертации" - игнорировать. Думал разделить на несколько аспектов, но в итоге все собрал в кучу ... |
| 01.06.2015, 15:30 |
Импорт данных
Fr0sT-BrutalПодзаголовок "2.1. Непонятка с галкой конвертации" - игнорировать. Я почти все проигнорировал. Единственная сколь-нибудь ценная мысль есть в первом абзаце п.3. ... |
| 02.06.2015, 07:00 |
Импорт данных
Да ради бога. Это ж не моя задача - делать IBE лучше, удобнее и дружелюбнее. ... |
| 02.06.2015, 09:36 |
Импорт данных
Fr0sT-Brutal, + 1 к запоминанию настроек импорта ... |
| 02.06.2015, 11:58 |
Импорт данных
Kirill Razuvaev, можно не в самом экспорте а сохранить в файл/загрузить из файла. ... |
| 02.06.2015, 12:07 |
Импорт данных
Симонов ДенисKirill Razuvaev, можно не в самом экспорте а сохранить в файл/загрузить из файла.Не понял... с этого места по-подробнее... ... |
| 02.06.2015, 13:41 |
Импорт данных
Симонов ДенисKirill Razuvaev, можно не в самом экспорте а сохранить в файл/загрузить из файла. Типа файлы с пресетами импорта? Имхо, может понадобиться только при постоянном повторении одних и тех же шаблонов импорта, а для этого разумнее сделать скрипт. ... |
| 02.06.2015, 13:57 |
Импорт данных
Fr0sT-Brutal, скрипт там и так генерируется. Скопировал его сохранил а затем используй когда хочешь. Единственное что их этого реально бы хотелось, так это чтобы окно импорта не закрывалось каждый раз. ... |
| 02.06.2015, 14:34 |
Импорт данных
Симонов ДенисЕдинственное что их этого реально бы хотелось, так это чтобы окно импорта не закрывалось каждый раз. Там давно галка соответствующая прямо внизу формы болтается. ... |
| 02.06.2015, 14:49 |
Импорт данных
Симонов Денисскрипт там и так генерируется. Скопировал его сохранил а затем используй когда хочешь.А что, в том скрипте и таблица соответствия имен полей есть? ... |
| 02.06.2015, 16:22 |
Импорт данных
Kirill Razuvaev, нету. Хорошо бы добавить конечно. ... |
| 02.06.2015, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599523]: |
157ms |
62ms |
| others: | 210ms |
| total: | 476ms |
