Вопрос по IBEScript.dll
С помощью IBEScript.dll нужно выполнить более тысячи отдельных скриптов. Выполняю без переконнекта т.е. указываю disconnect=manual. Если предварительно объединяю скрипты в большие блоки, все работает ОК, но сложно отследить в каком файле ошибка. Если выполняю скрипты отдельными вызовами ExecScriptText, к средине выполнения производительность катастрофически проседает, на несколько порядков. Профайлер показывает 100% загрузку процессора в IBEScript.dll. Можно ли исправить? ... |
| 06.06.2015, 09:45 |
Нужен пример скрипта. Любой скрипт что-ли, будучи выполнен тыщу раз подряд, приводит к 100% загрузке? ... |
| 06.06.2015, 10:04 |
IBExpert, Да в общем то любой. Вот набросал простой пример и получил время 500 отдельных вызовов - 583 тика объединяю их в одну строку и вызываю - 17 тиков Т.е. разница в 30 раз, причем она растет в прогрессии. ... |
| 06.06.2015, 19:10 |
IBExpertприводит к 100% загрузке? Речь не о 100% загрузке, а о катастрофическом падении производительности при многократных вызовах ExecScriptText. ... |
| 06.06.2015, 19:19 |
Ты меня запутал. То, что сотни последовательных вызовов ExecScriptText на порядок-другой медленнее одного-единственного - это нормально. Каждый раз происходит инициализация и финализация скриптера, а manual disconnect означает лишь то, что по окончании вызова ExecScriptText коннект не будет закрыт и все. Сам коннект живет отдельно, и при следующем вызове ExecScriptText просто подключается к скриптеру. Сливай все в один файл перед выполнением, если время критично. Что мешает при сборке скриптов в один файл добавлять комментарии с именем файла? Либо собирай отдельный скрипт с INPUT и выполняй его. ... |
| 07.06.2015, 05:11 |
IBExpertТо, что сотни последовательных вызовов ExecScriptText на порядок-другой медленнее одного-единственного - это нормально. Каждый раз происходит инициализация и финализация скриптера, Печально, там разница не менее 2 порядков. Он при инициализации метаданные перечитывает? Потому что первые вызовы идут быстро, а чем дальше тем медленнее. IBExpertЧто мешает при сборке скриптов в один файл добавлять комментарии с именем файла? То, что при ошибке, я вижу только последний запрос с ошибкой, а не комментарий. Можно было бы, привязать имя файла к номеру строки, но номеров строк с ошибкой тоже нет. Есть рекомендации? ... |
| 07.06.2015, 10:13 |
Alex TruhinПечально, там разница не менее 2 порядков. Он при инициализации метаданные перечитывает? Потому что первые вызовы идут быстро, а чем дальше тем медленнее. Метаданные он не перечитывает - они ему попросту не нужны. 17 и 583 - это тики или все же секунды? Если секунды, то что-то действительно многовато. Надо смотреть. Alex TruhinТо, что при ошибке, я вижу только последний запрос с ошибкой, а не комментарий. Можно было бы, привязать имя файла к номеру строки, но номеров строк с ошибкой тоже нет. Есть рекомендации? Здесь в AText есть номер строки: TScriptBeforeExecStatementFunc = function (AStmtText, AText : PChar) : integer; Про INPUT я уже сказал, в этом случае получишь имя файла сразу, без нахлобучивания комментариев и сопоставления номеров строк. ... |
| 07.06.2015, 13:26 |
IBExpert17 и 583 - это тики или все же секунды? Это тики деленные на 100. Причем при 500 вызовах разница 34 раза, при 1500 вызовах получаем время 59 и 5001 т.е. разница 85 раз и т.д. в прогрессии (вот эта прогрессия меня и смущает). IBExpertЗдесь в AText есть номер строки: TScriptBeforeExecStatementFunc = function (AStmtText, AText : PChar) : integer; У меня нет номеров строк. Обновил только что IBEScript.dll, проверил все два раза. IBExpertПро INPUT я уже сказал, в этом случае получишь имя файла сразу, без нахлобучивания комментариев и сопоставления номеров строк. Это понятно. Похоже, единственный вариант. ... |
| 07.06.2015, 20:11 |
Нашел проблему. Попробуй свежую версию. ... |
| 08.06.2015, 08:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599521]: |
167ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
