Запуск батника
IBScripts умеет батники запускать или команды cmd выполнять? Нужно чтобы если выполнился запрос и выдал count = 1 - убить процесс fb и приложения :) ... |
| 17.09.2015, 09:48 |
Запуск батника
На сайте IBE нашел ответ на свой вопрос, теперь трудность с реализацией. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Получаю: -------- ERROR ---------- Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 15, column 11. ibeblock. ... |
| 17.09.2015, 10:47 |
Запуск батника
Извините все,туплю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.09.2015, 10:59 |
Запуск батника
Столкнулся с такой проблемой - выполняю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. у меня висит окно с : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Как это можно исправить? ... |
| 18.09.2015, 11:04 |
Запуск батника
Gallemar, Ты чего сделать то хочешь? ... |
| 18.09.2015, 11:26 |
Запуск батника
Симонов Денис, да тут всё просто - если выполнится запрос select count(*) from mon$attachments ms left join mon$transactions mt on ms.mon$attachment_id=mt.mon$attachment_id left join mon$statements mst on mt.mon$transaction_id = mst.mon$transaction_id where mon$remote_address = '10.1.50.163'and ms.mon$remote_process ='C:\S-Market\SMOvs.exe' into :T_COUNT; if (T_COUNT=1) должен выполнится батник ibec_Exec('c:\S-Market\BAT_FILES\Monitoring\tsk_npp.bat', 'OutFile=c:\S-Market\BAT_FILES\Monitoring\Restore.log; ConvertToANSI', 0); в батнике taskkill /F /im SMOvs.exe ... |
| 18.09.2015, 11:34 |
Запуск батника
Зависания ушли после того, как указал несуществующий путь к OutFile. Выполнение больше не весит, ну и вывод с приложения никакого нет. ... |
| 18.09.2015, 12:19 |
Запуск батника
Батник-то запускается? Вставь NoWait в строку с опциями, не будет ждать завершения процесса. ... |
| 18.09.2015, 12:23 |
Запуск батника
IBExpert,запускается. Куда NoWait добавить? На http://www.ibexpert.net/ не нашел примеров. ... |
| 18.09.2015, 12:29 |
Запуск батника
GallemarIBExpert,запускается. Куда NoWait добавить? На http://www.ibexpert.net/ не нашел примеров. После ConvertToAnsi точку с запятой и NoWait. ibec_ShellExecute еще есть, обертка над виндовой ShellExecute. ... |
| 18.09.2015, 12:31 |
Запуск батника
IBExpertGallemarIBExpert,запускается. Куда NoWait добавить? На http://www.ibexpert.net/ не нашел примеров. После ConvertToAnsi точку с запятой и NoWait. ibec_ShellExecute еще есть, обертка над виндовой ShellExecute. не получается ibec_Exec('c:\Data_fb\tsk_npp.bat', 'OutFile=c:\Data_fb\Restore.log'; ConvertToANSI,0; NoWait); -------- ERROR ---------- At line 17, column 77: Parsing error! Script executed with errors. Total execution time: 15ms ... |
| 18.09.2015, 12:37 |
Запуск батника
IBExpert ibec_ShellExecute еще есть, обертка над виндовой ShellExecute. а описание есть? http://www.ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IbecShellExecute - пусто ... |
| 18.09.2015, 12:38 |
Запуск батника
Gallemarне получается ibec_Exec('c:\Data_fb\tsk_npp.bat', 'OutFile=c:\Data_fb\Restore.log'; ConvertToANSI,0; NoWait); И чо, не видно, где косяк, да? ... |
| 18.09.2015, 12:59 |
Запуск батника
GallemarIBExpertibec_ShellExecute еще есть, обертка над виндовой ShellExecute. а описание есть? Я же написал: обертка над виндовой ShellExecute. Ищи в инете. ... |
| 18.09.2015, 13:00 |
Запуск батника
IBExpertGallemarне получается ibec_Exec('c:\Data_fb\tsk_npp.bat', 'OutFile=c:\Data_fb\Restore.log'; ConvertToANSI,0; NoWait); И чо, не видно, где косяк, да? ага я с разными вариантами пробовал ... |
| 18.09.2015, 13:03 |
Запуск батника
Gallemarя с разными вариантами пробовал Разные не надо пробовать, надо пробовать правильный: ibec_Exec('c:\S-Market\BAT_FILES\Monitoring\tsk_npp.bat', 'OutFile=c:\S-Market\BAT_FILES\Monitoring\Restore.log; ConvertToANSI; NoWait', 0); ... |
| 18.09.2015, 13:31 |
Запуск батника
IBExpert,спасибо,теперь работает, но в OutFile ничего не пишет ... |
| 18.09.2015, 15:19 |
Запуск батника
GallemarIBExpert,спасибо,теперь работает, но в OutFile ничего не пишет А, ну да, с NoWait и не должно ничего не писаться. Короче, забей на OutFile и указывай его в командной строке: ibec_Exec('D:\temp\tk.bat >> D:\temp\tk.log 2>&1', 'NoWait', 0); Здесь подробнее: http://www.windowsfaq.ru/content/view/260/57/ ... |
| 18.09.2015, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599461]: |
70ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 387ms |
