Вопрос по IBEBlock - отправка сообщений smtp
Можно ли отправлять почту через smtp, тут не нашел http://www.ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IBEBlock ... |
| 15.10.2015, 04:37 |
GallemarМожно ли отправлять почту через smtp, тут не нашел http://www.ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IBEBlock Вот мне интересно, ты как искал? Почему я набрал smtp в строке поиска и нашел, а ты - не нашел? ... |
| 15.10.2015, 06:08 |
IBExpert,я поиском не пользовался,искал визуально по списку :) ... |
| 15.10.2015, 06:23 |
Сделал тестовый скрипт,почему то ругается на поля СС и BCC, сначала они были пустыми,потом заполнил их,всё равно ошибка: execute ibeblock as begin ibec_smtp_SendMail('srv-142', 'smtp', 'igor', 'windows_must_die!', '"Bill Gates" <Bill@microsoft.com>', 'valchenko@bk.ru', 'valchenko@pochta.ru', 'valchenko@gmail.com', Test message, Проверка, d:\Monitoring\log_yulia.txt, 'заголовок', 'Encoding=windows-1251; Confirm; Priority=Highest', 0); end At line 11, column 14: Parsing error! ... |
| 15.10.2015, 08:23 |
И почему в примере на сайте SMTPPORT = 'smtp' ? ... |
| 15.10.2015, 08:32 |
Совсем запутался, изменил блок: execute ibeblock as begin ibec_smtp_SendMail('srv-142'; '25'; 'igor'; 'windows_must_die!'; '"Bill Gates" <Bill@microsoft.com>'; 'valchenko@bk.ru'; 'valchenko@pochta.ru'; 'valchenko@gmail.com'; Test message; 'Проверка'; d:\Monitoring\log_yulia.txt; 'заголовок'; 'Encoding=windows-1251; Confirm; Priority=Highest'; 0); end теперь ругается на begin ... |
| 15.10.2015, 08:40 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.10.2015, 08:52 |
AnyUser,спасибо,добрый аноним ... |
| 15.10.2015, 09:13 |
Gallemar <nospam@sql.ru> писал(а) в своём письме Thu, 15 Oct 2015 04:37:13 +0300: > Автор: Gallemar > Можно ли отправлять почту через smtp, тут не нашел > http://www.ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IBEBlock > Тема Ответить Сообщение Доброе время суток Вот нашёл рабочий блок, который загружается из файла в основной скрипт с передачей параметров .. EXECUTE IBEBLOCK ( in_From varchar(80), in_To varchar(80), in_Subject varchar(100), in_Message varchar(100), in_Attachments varchar(100), in_Main_dir varchar(100) ) as BEGIN CRLF = ibec_CRLF(); sMessage = 'Добрый день,' + CRLF + in_Message; sAttachments = in_Attachments; sAddHeaders = ''; try ibec_smtp_SendMail('srv-142', 'smtp', '1', '1', :in_From, :in_To, '', '', :in_Subject, :sMessage, :sAttachments, :sAddHeaders, 'Encoding=windows-1251; Confirm; Priority=Highest; Authtype=None;', nil); finally -- ... end; END -- Написано с помощью почтового клиента Opera: http://www.opera.com/mail/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2015, 09:17 |
BirdFire,спасибо ... |
| 15.10.2015, 09:33 |
По ходу дела возник вопрос - а как сделать отправку нескольким адресатам? В To и СС могу внести только по одному ящику,если больше - получаю This is the mail system at host slata.net. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster. If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. The mail system <i.shachneva@...>: host slata.com[151.248.122.29] said: 550 relay not permitted (in reply to RCPT TO command) ... |
| 15.10.2015, 09:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599447]: |
44ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 374ms |
