execute ibeblock против execute block
выполняю два блока в скрипте: всё ок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. At line 4, column 23: Parsing error! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В чем разница? ... |
| 15.10.2015, 11:46 |
set term применить? ... |
| 15.10.2015, 11:59 |
Ivan_Pisarevskyset term применить? А надо? Ведь просто EB выполняется. ... |
| 15.10.2015, 12:04 |
SET TERM ^; set names WIN1251^ set CLIENTLIB 'fbclient.dll'^ connect 'D:\Monitoring\FB_log_database.fdb' user 'SYSDBA' password 'masterkey'^ execute IBEBLOCK as declare variable T_COUNT integer^ begin for execute statement('select count(*) from repl$log') on external 'srv-250:SUPERMAGDK.FDB' with AUTONOMOUS transaction as user 'SYSDBA' password 'masterkey' into :T_COUNT do begin insert into REPL (COUNT_REPL, TIME_WRITE) values (:T_COUNT, current_timestamp)^ end end^ commit^ SET TERM ;^ At line 1, column 41: Parsing error! Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 1. begin. Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 1. end. ... |
| 15.10.2015, 12:10 |
Не знает ibeblock про on external и т.д. ... |
| 15.10.2015, 13:02 |
IBExpertНе знает ibeblock про on external и т.д. А научишь? Или как мне задачу решить - мне нужно сделать запрос к сторонней базе, там вычислить кол-во строк в таблице, записать его в базу и если оно больше n - сделать отправку письма? ... |
| 15.10.2015, 13:08 |
Gallemarvalues (:T_COUNT, current_timestamp)^ end end^ commit^ SET TERM ;^Хрень писать изволите. ... |
| 15.10.2015, 13:12 |
Ivan_PisarevskyGallemarvalues (:T_COUNT, current_timestamp)^ end end^ commit^ SET TERM ;^Хрень писать изволите. простите,а как правильно? ... |
| 15.10.2015, 13:16 |
Gallemar, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. авторская орфография сохранена. ... |
| 15.10.2015, 13:36 |
Ivan_Pisarevsky,спасибо ... |
| 15.10.2015, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599446]: |
167ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 452ms |
