Database Designer
Добрый день. Обновил IBExpert (был какой то от декабря 2014 версии, или январь 2105 версии) на 2015.10 который. Словил следующие вещи: 1. Когда вношу изменения в Model option -> Pre script и сохраняю изменения в файле, то изменения не сохраняются. На файл не наложены атрибут только чтения и запускаю IBExpert из под Администратора. 2. Запускаю генерацию скрипта, из графического дизайнера. В Script Executor отображается конечный скрипт по генерации базы данных, с таблицами, процедурами, вставкой данных. Запускаю скрипт на исполнение и ловлю ошибки: а) Если в таблицах встречаются названия столбцов, которые пересекаются с зарезервированными словами в FB, то выдается сообщение об ошибке (до этого в предыдущей версии не ловил, сама схема с названиями таблиц по факту давно не редактировалась), избежать ошибку можно если в скрипте столбец обрамить двойными кавычками. б) Отказывается создавать процедуры, пишет что не может найти такую то таблицу, хотя в самом скрипте тело процедур идет после генерации таблиц и сами таблицы в базе данных (после прогона всего скрипта) присутствуют. в) Отказывается вставлять данные в таблицы, опять же указывая ошибку в том, что таблиц в базе данных нет, хотя все команды на вставку данных в таблицы идут в самом конце скрипта, после генерации таблиц, процедур и всего прочего. И повторюсь, на старой версии таких ошибок до этого не получал. ... |
| 09.11.2015, 22:35 |
Database Designer
Еще стала возникать ошибка при выполнении команды: DESCRIBE TABLE ANALYTICSACCOUNT 'Аналитика по счету'; В самом Script Executor команда выглядит так: Код: sql 1. 2. Ошибка выглядит так: Incompatible column/host variable data type. Dynamic SQL Error. SQL error code = -303. Malformed string. ... |
| 09.11.2015, 22:44 |
Database Designer
По поводу ошибок о не существования таблиц. Во общем если все названия таблиц, столбцов (боюсь всех объектов) переводить в верхний регистр, то ошибки уходят. Почему на более старой версии такого не было? И вопрос: можно сделать, чтобы все названия объектов в итоге создавались в Script Executor не в верхнем регистре, а как они указаны в Database Designer? Ну или на худой конец названия обрамлялись двойными кавычками? ... |
| 09.11.2015, 22:58 |
Database Designer
CDexMalformed string. Указать правильный чарсет подключения не пробовал? ... |
| 09.11.2015, 23:28 |
Database Designer
CDexПо поводу ошибок о не существования таблиц. Во общем если все названия таблиц, столбцов (боюсь всех объектов) переводить в верхний регистр, то ошибки уходят. Почему на более старой версии такого не было? И вопрос: можно сделать, чтобы все названия объектов в итоге создавались в Script Executor не в верхнем регистре, а как они указаны в Database Designer? Ну или на худой конец названия обрамлялись двойными кавычками? В форме генерации скрипта есть специальная галочка в настройках - Don't quote identifiers if possible. Дальше уж ты сам со своими идентификаторами разбирайся. ... |
| 10.11.2015, 05:53 |
Database Designer
Dimitry SibiryakovCDexMalformed string. Указать правильный чарсет подключения не пробовал? Пробовал, ANSI и UTF8. ... |
| 10.11.2015, 21:41 |
Database Designer
IBExpert, А первый пункт поправить сможешь? ... |
| 10.11.2015, 21:43 |
Database Designer
IBExpertCDexПо поводу ошибок о не существования таблиц. Во общем если все названия таблиц, столбцов (боюсь всех объектов) переводить в верхний регистр, то ошибки уходят. Почему на более старой версии такого не было? И вопрос: можно сделать, чтобы все названия объектов в итоге создавались в Script Executor не в верхнем регистре, а как они указаны в Database Designer? Ну или на худой конец названия обрамлялись двойными кавычками? В форме генерации скрипта есть специальная галочка в настройках - Don't quote identifiers if possible. Дальше уж ты сам со своими идентификаторами разбирайся. Спасибо, помогло. ... |
| 10.11.2015, 21:48 |
Database Designer
CDexПробовал, ANSI и UTF8. У-у-у, как всё запущено... Где ты среди чарсетов Firebird ANSI нашёл? ... |
| 10.11.2015, 21:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599430]: |
141ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 441ms |
