маленькая ошибка
Здравствуйте. довольно давно наблюдаю ошибку одну. и в версии 2015.11.19.2 она не исчезла. Если открываю вьюху на вкладке триггеров и выбираю любой триггер - должен открываться триггер в нижней половине окна. Однако при первом выборе триггера получаю ошибку Error Message: ---------------------------------------- List index out of bounds (8) [0041A569] Classes.TList.Get (Line 1885, "Classes.pas" + 2) + $A на панели окон создается кнопка new Trigger. Сам триггер не открывается. только если открыть его двойным кликом в отдельном окне. а бывает ( вот только не вспомню сейчас при каких условиях) создается несколько кнопок new trigger на панели. Кнопку можно убрать-закрыть так же как и само окно. но временами количество таких кнопок зашкаливает )) ... |
| 29.11.2015, 20:06 |
маленькая ошибка
открыл 12 вьюх. все на вкладке триггеров. открыл 12 триггеров в отдельном окне. по одному от каждой вьюхи. меняю описание одной вьюхи, компилирую. создается 19 кнопок new trigger ))). Почему 19 так и не понял ) окон то открыто всего 24 ... |
| 29.11.2015, 20:21 |
маленькая ошибка
Это известная бага, без надежд на излечение. Если чуть изменить ширину формы редактора вьюхи - должно исчезнуть. ... |
| 30.11.2015, 07:04 |
маленькая ошибка
IBExpert, 1. А нельзя это исключение ловить и менять ширину автоматически? 2. Есть Errata/FAQ cо списком неисправимых ошибок и путей обхода ? ... |
| 07.12.2015, 13:18 |
маленькая ошибка
Arioch1. А нельзя это исключение ловить и менять ширину автоматически? 2. Есть Errata/FAQ cо списком неисправимых ошибок и путей обхода ? 1. Можно даже исправить баг. Сразу после того, как я его смогу стабильно воспроизводить 2. Нет. ... |
| 07.12.2015, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599408]: |
169ms |
23ms |
| others: | 235ms |
| total: | 453ms |
