Компарер баз и вычисляемое поле
FB 2.5. Поле в таблице: Код: sql 1. 2. Компарер генерирует для него скрипт изменения: Код: sql 1. 2. 3. Проблема 1: Скрипт нерабочий - надо убирать слово TYPE. Проблема 2: Структуры таблицы одинаковые. Как выяснить, зачем компарер продолжает генерировать скрипт изменения? ... |
| 12.12.2015, 10:15 |
1. Поправил. 2. Скорее всего, в RDB$FIELDS отличаются записи этого поля. Например, тип. Поэтому компарер считает поле изменившимся. ... |
| 12.12.2015, 14:32 |
IBExpert, После альтера поля, компарер все равно делает альтер этого поля. Я не знаю, что надо сделать, чтобы он перестал это делать. ... |
| 12.12.2015, 15:06 |
Залил свежий билд, там должно быть видно, если разница в типе (он в комментарии после имени поля). ... |
| 12.12.2015, 16:09 |
IBExpert, Спасибо, разобрался. В этих вычисляемых полях были использованы другие вычисляемые поля, поменявшие размер. В итоге в оригинальной таблице были устаревшие (неверные) длины строк, что и вызывало постоянный альтер. ... |
| 13.12.2015, 06:21 |
IBExpertЗалил свежий билд, там должно быть видно, если разница в типе (он в комментарии после имени поля). Если тип NUMERIC(18,2), то в этом комментарии пишется BIGINT, что вводит в заблуждение. Есть ли возможность вывести полноценный тип? ... |
| 13.12.2015, 06:48 |
CyberMaxЕсли тип NUMERIC(18,2), то в этом комментарии пишется BIGINT, что вводит в заблуждение. Есть ли возможность вывести полноценный тип? Полноценный тип там выводится: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.12.2015, 08:26 |
IBExpertПолноценный тип там выводится: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. На самом деле там NUMERIC(18,2). ... |
| 13.12.2015, 08:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dag_Roms&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
56ms |
55ms |
| others: | 649ms |
| total: | 840ms |
