Компарер баз: создание внешних ключей
Александр, для чего при создании внешних ключей делается переконнект после каждого оператора? В старом компарере такого не было. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.12.2015, 08:22 |
CyberMaxАлександр, для чего при создании внешних ключей делается переконнект после каждого оператора? В старом компарере такого не было. Точно не было? Реконнекты как раз тупо из старого компарера и перетащены. Зачем именно они делаются при создании внешних ключей - я сейчас сказать не могу. ... |
| 13.12.2015, 08:29 |
Проверил на старом IBE. Там реконнект только перед стартом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.12.2015, 09:52 |
CyberMaxПроверил на старом IBE. Там реконнект только перед стартом: Понятно. Значит, так и сделаем. ... |
| 13.12.2015, 10:14 |
То же самое при дропе ограничений уникальности: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.12.2015, 11:25 |
И здесь: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.12.2015, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599390]: |
174ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 477ms |
