SELECT в SQL Script Editor
Понятно, что редактор скриптов предназначен для DDL, но есть большой файл со скриптами, в котором между DDL запросами существуют закомментированные тестовые запросы выборки, которые, при отладке работы бизнес-логики базы, очень хочется запускать в том же самом окне редактора скриптов с получением результата выборки, а не копипастить их в отдельное окно SQL Editor. Есть ли такая возможность? ... |
| 12.01.2016, 10:03 |
А было бы реально удобно, если б IbExpert мог при нажатии F9 проверять выделенный текст и видя что он начинается с select запускать его в Sql editor активной БД. Например создавать новую закладку в Editor-е (Ctrl+N) с предопределённым именем &0 IBE$FromScriptEditor, запускать SQL и сразу показывать закладку Results/Data. ... |
| 12.01.2016, 15:51 |
deboseА было бы реально удобно, если б IbExpert мог при нажатии F9 проверять выделенный текст и видя что он начинается с select запускать его в Sql editor активной БД. Например создавать новую закладку в Editor-е (Ctrl+N) с предопределённым именем &0 IBE$FromScriptEditor, запускать SQL и сразу показывать закладку Results/Data. За полтора десятка лет это реально никому не понадобилось. Фишка из разряда "чтобы было, вдруг когда пригодится..." ... |
| 12.01.2016, 17:46 |
IBExpert, не скажу за всех, но меня напрягает постоянно между окнами переключаться. Не настаиваю, это всего лишь "хотелка" видеть наборы строк при выполнении запросов на выборку из SQL Script Editor. ... |
| 13.01.2016, 09:48 |
DBConstructor, а теперь представь себе что ты написал там 20 SELECTов. Каких их предлагаешь отобразить? ... |
| 13.01.2016, 10:50 |
Симонов Денис, можно на отдельной вкладке несколькими блоками (как в HeidiSQL). ... |
| 13.01.2016, 12:21 |
IBExpertdeboseА было бы реально удобно, если б IbExpert мог при нажатии F9 проверять выделенный текст и видя что он начинается с select запускать его в Sql editor активной БД. Например создавать новую закладку в Editor-е (Ctrl+N) с предопределённым именем &0 IBE$FromScriptEditor, запускать SQL и сразу показывать закладку Results/Data. За полтора десятка лет это реально никому не понадобилось. Фишка из разряда "чтобы было, вдруг когда пригодится..." Я регулярно наблюдаю (стоя за спиной) как дб-программисты работающие с IbExpert занимаются такой копипастой (из Script editor или (что случается чаще) редактора хранимок в SQL editor). Обычно это сопровождается словами - ну давай посмотрим каждый запрос по отдельности... И каждый выделяется SQL запрос потом Copy, открытие SQL редактора, Paste и запуск самого запроса. Разумеется и без этого можно жить. Но имхо, стоит подумать о фиче (я б её примерно так сформулировал) "запуск выделенного текста (из SP/View/Trigger/Script editor-a, ) в отдельном SQL редакторе" . (так оно может получится универсально и, возможно, не особо трудозатратно) например это мог бы быть Action, который проверял бы что текст выделенный в текущем редакторе (включая, и грид - отдельная благодарность от тех кто хранит запросы в таблицах), начинается на (execute/select/update/delete/insert) и если так открывать его в sql редакторе. ... |
| 13.01.2016, 12:52 |
DBConstructor, а если б запустить можно было только выделенный текст и только 1 запрос - как такой вариант? ... |
| 13.01.2016, 12:54 |
debose, так F9 и выполняет выделенный текст, что в SQL Editor, что в SQL Script Editor. Вообще, не понятна проблема динамического размещения в окне на отдельной вкладе друг за другом нескольких DBGrid с разными DataSource и DataSet. Еще можно было бы привязать DBGrid к строке скрипта, где размещен оператор соответствующей выборки и тогда, поставив курсор в конкретный DBGrid и переключившись на вкладку "Скрипт", можно было бы позиционировать курсор на этот оператор, и наоборот... ... |
| 13.01.2016, 13:07 |
DBConstructor, хрень это. И не удобно. IBE пока существует только в 32 битном варианте. При наличии в скрипте 100500 SELECTов помрёт быстрой смертью. А вот выполнение выделенного запроса с результатом на отдельной вкладке было бы не плохо. ... |
| 13.01.2016, 13:22 |
Симонов Денис, для дуракаустойчивости можно в настройках ограничивать количество выдаваемых результатов. ... |
| 13.01.2016, 13:26 |
DBConstructordebose, так F9 и выполняет выделенный текст, что в SQL Editor, что в SQL Script Editor. Выполняет. Вот только в SQL script editor результаты select-a посмотреть нельзя. Ты разве не этого хотел в 1м сообщении? ... |
| 13.01.2016, 14:15 |
debose, хотел именно этого. Видимо, я не совсем понял твой вопрос: "а если б запустить можно было только выделенный текст и только 1 запрос - как такой вариант?" ... |
| 13.01.2016, 14:19 |
deboseЯ регулярно наблюдаю (стоя за спиной) как дб-программисты работающие с IbExpert занимаются такой копипастой (из Script editor или (что случается чаще) редактора хранимок в SQL editor). Обычно это сопровождается словами - ну давай посмотрим каждый запрос по отдельности... И каждый выделяется SQL запрос потом Copy, открытие SQL редактора, Paste и запуск самого запроса. Разумеется и без этого можно жить. Разумеется, можно, и очень просто. Достаточно скопировать текст процедуры в SQL редактор целиком, а уж там выделять нужные запросы и выполнять их по F9. ... |
| 13.01.2016, 14:35 |
Симонов ДенисА вот выполнение выделенного запроса с результатом на отдельной вкладке было бы не плохо. Чем отдельная вкладка отличается от отдельного окна? ... |
| 13.01.2016, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599374]: |
191ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 512ms |
