Помогите разобраться с базой в одном диске работает а в другом нет
Привет Всем чет не могу понять. Установил firebird 3 из снапшота каталог c:\fb3rc2\ создал базу UTF8 c:\fb3rc2\Butik\DBBUTIK.FDB и восстановил из 2.5 версии.. Если открыт через Ibexpert указать путь файла c:\fb3rc2\Butik\DBBUTIK.FDB нормально работает и открывает таблицы.. А если файл переместить другой диск например диск D: то при открытие таблиц говорит что у вас нет привилегия select и алиасами такая же проблема если databases.conf указать алиас и дать полный путь c:\fb3rc2\Butik\DBBUTIK.FDB ошибка дает ... |
| 17.01.2016, 07:10 |
| 17.01.2016, 07:11 |
Эксперт тут не при чем. Нужно смотреть Process Monitor-ом, куда FB лезет. ... |
| 18.01.2016, 10:12 |
wadman, Не надо никакого процесс монитора, автору бы неплохо сперва свойства алиаса с вопросиком показать. ... |
| 19.01.2016, 10:03 |
databases.conf Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Если в IBexpert указать путь базы без алиас d:\Test\DB\dbbutik.fdb Все равно такая ошибка выходит Хотя employee если скопировать туда оно нормально открывается ... |
| 19.01.2016, 10:31 |
RADSeatle, если ты определяешь алиас, то и работай через него. Не надо в этом случае в строке коннекта полный путь указывать. Есть старая заповедь не делать подключений к одной и той же базе с указанием разных путей. И ещё на всякий случай я бы определение своих алиасов делал после определения алиаса для security.db ... |
| 19.01.2016, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599373]: |
181ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 465ms |
