IBExpert, подключение к FB3 Embedded
Добрый день! Скажите, пожалуйста, как подключиться к FB3 RC1 Embedded, IBExpert 2016.2.19 пишет ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как победить? Мое приложение с этой библиотекой подключается без проблем. ... |
| 20.02.2016, 14:06 |
| 20.02.2016, 14:07 |
| 20.02.2016, 14:11 |
Дело не в эксперте, он только dll грузит. ... |
| 21.02.2016, 17:48 |
IBExpert, А кому нибудь вообще удалось законнектится через ibexpert к embedded fb3? ... |
| 21.02.2016, 22:02 |
| 21.02.2016, 22:07 |
__Avenger__ , вся информация для воспроизведения бага вроде есть, уже несколько человек налетело: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=engine12.dll https://www.google.ru/#newwindow=1&q=engine12.dll site:sql.ru ... |
| 22.02.2016, 05:27 |
Легко: ... |
| 22.02.2016, 14:50 |
fb userуже несколько человек налетело: Я бы не стал называть чайников, неспособных усвоить простую истину "разрядность библиотеки == разрядность приложения", людьми... ... |
| 22.02.2016, 14:51 |
Dimitry Sibiryakov, Ошибка не связана с разрядностью. ... |
| 22.02.2016, 16:47 |
fb userОшибка не связана с разрядностью. Уверен? Единственный способ, которым мне удалось её воспроизвести, это подсунуть 32-х разрядному fbclient 64-х разрядный engine12. ... |
| 22.02.2016, 21:59 |
Dimitry Sibiryakov, Ну если только Дистрибутивы паленые лежат на сайте firebird3.com. Вот только-что распакованный FB: ... |
| 22.02.2016, 23:16 |
| 22.02.2016, 23:17 |
В конфиге прописал только: Код: sql 1. 2. ... |
| 22.02.2016, 23:19 |
Dimitry Sibiryakovfb userуже несколько человек налетело: Я бы не стал называть чайников, неспособных усвоить простую истину "разрядность библиотеки == разрядность приложения", людьми... К сожалению, не видел в природе IBExpert x64, и мое приложение тоже не 64 битное. ... |
| 22.02.2016, 23:24 |
__Avenger__, подключился последним снапшотом. ... |
| 23.02.2016, 01:18 |
Симонов Денис, В IBExpert зарегистрируйте базу 2.5 (TCP, 127.0.0.1) и FB3 (embedded). Подключитесь к бд 2.5, подключитесь к бд FB3. Получите ошибку. Дальше отключитесь от бд 2.5, подключитесь к бд FB3. Всё ок. Снапшот сегодняшний, без правок. ... |
| 23.02.2016, 10:52 |
fb user, это проблемы эксперта ... |
| 23.02.2016, 11:27 |
fb userСимонов Денис, В IBExpert зарегистрируйте базу FB2.5 (TCP, 127.0.0.1) и FB3 (embedded). Подключитесь к бд FB2.5, подключитесь к бд FB3. Получите ошибку. Дальше отключитесь от бд FB2.5, подключитесь к бд FB3. Всё ок. Снапшот сегодняшний, без правок. Итого: fbclient.dll от FB2.5 конфликтует с embedded сервером FB3. Написал программку которая воспроизводит баг. В программе создаётся коннект к FB2.5 и коннект к FB3 embedded. На коннекте к FB3 падает на isc_attach_database: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.02.2016, 11:39 |
Dimitry Sibiryakov, Симонов Денис, что с вами такое? Один пишет странное про битность, другой не может отличить проблему FB от проблемы IBExpert. Так дело не пойдёт :) ... |
| 23.02.2016, 11:44 |
fb user, ну ладно возможно проблема и существует, вот только её значимость сильно преувеличена 1. Обычно программа подключается только одним fbclient. IBE исключение, потому что он для административных целей. 2. Работать с полной версией сервера при разработке, в том числе и IBE проще, удобнее и безопасней. Я вообще не понимаю на фига вы всё время с помощью Embedded подключится пытаетесь. 3. Таки не факт что ты свою прогу не криво написал. Открыл два экземпляра IBE в первом коннект к FB2.5, во втором к FB3 embedded. Всё нормально подключилось. ... |
| 23.02.2016, 12:17 |
Симонов Денисfb user, ну ладно возможно проблема и существует, вот только её значимость сильно преувеличена 1. Обычно программа подключается только одним fbclient. IBE исключение, потому что он для административных целей. 2. Работать с полной версией сервера при разработке, в том числе и IBE проще, удобнее и безопасней. Я вообще не понимаю на фига вы всё время с помощью Embedded подключится пытаетесь. 3. Таки не факт что ты свою прогу не криво написал. Открыл два экземпляра IBE в первом коннект к FB2.5, во втором к FB3 embedded. Всё нормально подключилось. 1.2. Не хочу спорить. 3. Факт что не криво. Проблема у пользователей при работе именно в одном экземпляре IBExpert. ... |
| 23.02.2016, 15:01 |
fb user, где гарантия что баг не зарыт в UIB/FIBPlus? Делай пример на чистом API и создавай тикет в трекере, если подтвердится. > Проблема у пользователей при работе именно в одном экземпляре IBExpert. потому-то и подозрения что что-то там из ранее загруженной библиотеки лезет. ... |
| 23.02.2016, 15:18 |
Симонов Денис2. Работать с полной версией сервера при разработке, в том числе и IBE проще, удобнее и безопасней. Я вообще не понимаю на фига вы всё время с помощью Embedded подключится пытаетесь. У меня в удаленных офисах - работает embedded вариант. К примеру embedded вариант fb3 умер на пересоздании индексов. Хотел протестировать в ibe, но он не работает с fb3 embedded. ... |
| 23.02.2016, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599352]: |
206ms |
77ms |
| others: | 241ms |
| total: | 576ms |
